Results 1 to 3 of 3
Thread: Parallelmuting - Sequenzfehler
    Join Date
    01.11.2015
    Posts
    17
    Default
    es gibt bei SIMATIC S7 Klassik sowie beim TIA Portal den F-FB: F_MUT_P. Diesen kann man als Kreuz- oder als Parallelmuting verwenden. Wenn man diesen jetzt jedoch als Parallelmuting verwendet entsteht kein Sequenzfehler, wenn zuerst Sensor MS12 und dann MS11 unterbrochen wird, das gleiche von der anderen Richtung: Wird zuerst MS21 vor MS22 unterbrochen wird der Mutingvorgang ganz normal aktiviert und es entsteht kein Fehler.
    Müsste der Baustein nicht auswerten, ob die Sensorpaare in der richtigen Reihenfolge aktiviert werden? Also zuerst die 1. dann die 2. LS bzw. von der anderen Richtung zuerst die 4. dann die 3. LS.
    Oder muss für diesen Parallelmuting mit 4 Lichtschranken ein anderer FB verwendet werden?
    Danke für eure Hilfe!
    Reply With Quote Reply With Quote Parallelmuting - Sequenzfehler
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,587
    137
    Erhielt 295 Danke für 239 Beiträge
    Default
    Du meinst so etwas?
    Habe etwas in AWL gebastelt, das die 4 LichtSchranken LB0, LB1, LB2 und LB3 auswertet.
    Zulässig sind die Reihenfolgen LB0 -> LB1 -> LB2 -> LB3 bzw. LB3 -> LB2 -> LB1 -> LB0, jedoch (? evtl ohne die zweite Abweichung . . . das gif-Bildchen hat sich vorhin noch etwas anders verhalten . . . merkwürdig!?):
    - muss LB0 unterbrochen bleiben, bis nach LB1 und LB2 auch LB3 unterbrochen wird bzw. LB3 muss unterbrochen bleiben, bis nach LB2 und LB1 auch LB0 unterbrochen wird, d.h. der Abstand zwischen LB0 und LB3 darf nicht grösser sein, als die zu überwachende Paletten- bzw. WerkstückLänge
    - das MutingSignal wird maximal so lange ausgegeben, wie mindestens 1 der beiden Lichtschranken LB1 + LB2 unterbrochen ist.
    Sobald das Unterbrechen bzw. das Beenden der Unterbrechungen der Lichtschranken nicht (mehr) zur anfangs festgestellten Richtung passt, wird das MutingSignal ggfs (vorzeitig) beendet.
        // AND combination of inputs
    3       U   E 0.0   LB 0                               13 44 57 70 89 95 103 122 128
    4       U   E 0.1   LB 1                               9 14 17 60 73 131
    5       U   E 0.2   LB 2                               10 18 21 63 76 134
    6       U   E 0.3   LB 3                               22 47 66 79 90 97 105 124 137
    7       =   L 2.4   tmp all LBs active                 36 51 140
        // OR combination of inputs
    9       O   E 0.1   LB 1                               4 14 17 60 73 131
    10      O   E 0.2   LB 2                               5 18 21 63 76 134
    11      =   L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              96 104 113 123
        // XOR combinations of inputs
    13      X   E 0.0   LB 0                               3 44 57 70 89 95 103 122 128
    14      X   E 0.1   LB 1                               4 9 17 60 73 131
    15      =   L 2.0   tmp E 0.0<>E 0.1                   25 29 33
    17      X   E 0.1   LB 1                               4 9 14 60 73 131
    18      X   E 0.2   LB 2                               5 10 21 63 76 134
    19      =   L 2.1   tmp E 0.1<>E 0.2                   26 30 34
    21      X   E 0.2   LB 2                               5 10 18 63 76 134
    22      X   E 0.3   LB 3                               6 47 66 79 90 97 105 124 137
    23      =   L 2.2   tmp E 0.2<>E 0.3                   27 31 35
        // check # of edges
    25      U   L 2.0   tmp E 0.0<>E 0.1                   =15 29 33
    26      UN  L 2.1   tmp E 0.1<>E 0.2                   =19 30 34
    27      UN  L 2.2   tmp E 0.2<>E 0.3                   =23 31 35
            O
    29      UN  L 2.0   tmp E 0.0<>E 0.1                   =15 25 33
    30      U   L 2.1   tmp E 0.1<>E 0.2                   =19 26 34
    31      UN  L 2.2   tmp E 0.2<>E 0.3                   =23 27 35
            O
    33      UN  L 2.0   tmp E 0.0<>E 0.1                   =15 25 29
    34      UN  L 2.1   tmp E 0.1<>E 0.2                   =19 26 30
    35      U   L 2.2   tmp E 0.2<>E 0.3                   =23 27 31
    36      O   L 2.4   tmp all LBs active                 =7 51 140
    37      =   L 3.2   tmp # of edges OK                  91 99 107
        // set decreasing
    39      O   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 S100 43 111 116
    40      O   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 S108 46 112 119
    41      =   L 3.0   tmp direction defined              54 125
    43      U   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 S100 39 111 116
    44      UN  E 0.0   LB 0                               3 13 57 70 89 95 103 122 128
            O
    46      U   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 S108 40 112 119
    47      UN  E 0.3   LB 3                               6 22 66 79 90 97 105 124 137
    48      =   L 3.1   tmp decreasing given               50
    50      U   L 3.1   tmp decreasing given               =48
    51      UN  L 2.4   tmp all LBs active                 =7 36 140
    52      U   M 0.3   EF previously all LBs active       =141
    53      O   M 0.2   decreasing                         =55 83 86
    54      U   L 3.0   tmp direction defined              =41 125
    55      =   M 0.2   decreasing                         53 83 86
        // negative edges
    57      UN  E 0.0   LB 0                               3 13 44 70 89 95 103 122 128
    58      U   M 1.0   EF LB 0                            =129 71 98
            O
    60      UN  E 0.1   LB 1                               4 9 14 17 73 131
    61      U   M 1.1   EF LB 1                            =132 74
            O
    63      UN  E 0.2   LB 2                               5 10 18 21 76 134
    64      U   M 1.2   EF LB 2                            =135 77
            O
    66      UN  E 0.3   LB 3                               6 22 47 79 90 97 105 124 137
    67      U   M 1.3   EF LB 3                            =138 80 106
    68      =   L 2.6   tmp neg edge                       84
        // positive edges
    70      U   E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 89 95 103 122 128
    71      UN  M 1.0   EF LB 0                            =129 58 98
            O
    73      U   E 0.1   LB 1                               4 9 14 17 60 131
    74      UN  M 1.1   EF LB 1                            =132 61
            O
    76      U   E 0.2   LB 2                               5 10 18 21 63 134
    77      UN  M 1.2   EF LB 2                            =135 64
            O
    79      U   E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 90 97 105 124 137
    80      UN  M 1.3   EF LB 3                            =138 67 106
    81      =   L 2.7   tmp pos edge                       87
        // detect wrong direction/order
    83      UN  M 0.2   decreasing                         =55 53 86
    84      U   L 2.6   tmp neg edge                       =68
            O
    86      U   M 0.2   decreasing                         =55 53 83
    87      U   L 2.7   tmp pos edge                       =81
            O
    89      UN  E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 95 103 122 128
    90      UN  E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 97 105 124 137
    91      ON  L 3.2   tmp # of edges OK                  =37 99 107
    92      R   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R109 S100 39 43 111 116
    93      R   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R101 S108 40 46 112 119
        // start sequence IN
    95      U   E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 89 103 122 128
    96      UN  L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              =11 104 113 123
    97      UN  E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 90 105 124 137
    98      UN  M 1.0   EF LB 0                            =129 58 71
    99      U   L 3.2   tmp # of edges OK                  =37 91 107
    100     S   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 39 43 111 116
    101     R   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 S108 40 46 112 119
        // start sequence OUT
    103     UN  E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 89 95 122 128
    104     UN  L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              =11 96 113 123
    105     U   E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 90 97 124 137
    106     UN  M 1.3   EF LB 3                            =138 67 80
    107     U   L 3.2   tmp # of edges OK                  =37 91 99
    108     S   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 40 46 112 119
    109     R   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 S100 39 43 111 116
        // output
    111     O   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 S100 39 43 116
    112     O   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 S108 40 46 119
    113     U   L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              =11 96 104 123
    114     =   A 0.0   activate muting
        // optional outputs 1
    116     U   M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 S100 39 43 111
    117     =   A 0.1   correct order for IN (optional)
        // optional outputs 2
    119     U   M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 S108 40 46 112
    120     =   A 0.2   correct order for OUT (optional)
        // optional outputs 3
    122     O   E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 89 95 103 128
    123     O   L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              =11 96 104 113
    124     O   E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 90 97 105 137
    125     UN  L 3.0   tmp direction defined              =41 54
    126     =   A 0.3   fault LB without direction (opt.)
        // store status for edge-detection
    128     U   E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 89 95 103 122
    129     =   M 1.0   EF LB 0                            58 71 98
    131     U   E 0.1   LB 1                               4 9 14 17 60 73
    132     =   M 1.1   EF LB 1                            61 74
    134     U   E 0.2   LB 2                               5 10 18 21 63 76
    135     =   M 1.2   EF LB 2                            64 77
    137     U   E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 90 97 105 124
    138     =   M 1.3   EF LB 3                            67 80 106
    140     U   L 2.4   tmp all LBs active                 =7 36 51
    141     =   M 0.3   EF previously all LBs active       52
    Die verwendeten Variablen (alle BOOL):
    E 0.0   LB 0                               3 13 44 57 70 89 95 103 122 128
    E 0.1   LB 1                               4 9 14 17 60 73 131
    E 0.2   LB 2                               5 10 18 21 63 76 134
    E 0.3   LB 3                               6 22 47 66 79 90 97 105 124 137
    A 0.0   activate muting                    =114
    A 0.1   correct order for IN (optional)    =117
    A 0.2   correct order for OUT (optional)   =120
    A 0.3   fault LB without direction (opt.)  =126
    M 0.0   dir IN (0 -> 3)                    R92 R109 S100 39 43 111 116
    M 0.1   dir OUT (3 -> 0)                   R93 R101 S108 40 46 112 119
    M 0.2   decreasing                         =55 53 83 86
    M 0.3   EF previously all LBs active       =141 52
    M 1.0   EF LB 0                            =129 58 71 98
    M 1.1   EF LB 1                            =132 61 74
    M 1.2   EF LB 2                            =135 64 77
    M 1.3   EF LB 3                            =138 67 80 106
    L 2.0   tmp E 0.0<>E 0.1                   =15 25 29 33
    L 2.1   tmp E 0.1<>E 0.2                   =19 26 30 34
    L 2.2   tmp E 0.2<>E 0.3                   =23 27 31 35
    L 2.4   tmp all LBs active                 =7 36 51 140
    L 2.5   tmp LB1 or LB2 active              =11 96 104 113 123
    L 2.6   tmp neg edge                       =68 84
    L 2.7   tmp pos edge                       =81 87
    L 3.0   tmp direction defined              =41 54 125
    L 3.1   tmp decreasing given               =48 50
    L 3.2   tmp # of edges OK                  =37 91 99 107
    Die Ausgänge A 0.1 .. A 0.3 sind optional (vermutlich nicht "lebenswichtig").
    Mit L (z.B. L 3.0) sind temporäre Bits gemeint. (Einige der temporären Bits sind nur deshalb erforderlich, weil ich die Verwendung von Klammern gemieden habe)
    Mit M (z.B. M 1.0) sind NICHT-temporäre Bits gemeint, deren Inhalte im nächsten PLC-Zyklus noch unverändert verfügbar sein müssen.
    Gruss Heinileini
    Nachschlag für LOGO!Fans
    ParMute4LB-FUP.lsc.pdf
    parMute-FUP.pdf
    Last edited by Heinileini; 24.06.2019 at 10:42. Reason: sorry, 1 Anweisung fehlte - nachgetragen in blau
    kp400 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    01.11.2015
    Posts
    17
    Default
    es gibt hierfür von Siemens bereits eine fertige Lösung: https://support.industry.siemens.com...19903&lc=de-DE
    Danke @Heinileini und LG
Similar Threads
  1. Save PLC CRC Sequenzfehler
    By jstiefken in forum Simatic
    Last Post: 26.11.2012, 16:00
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
