Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CP341 - PtP -> Bausteinnummer ändern
    13.09.2005
    8
    Darf man den FB8 P_SND_RK einfach umbenennen, oder treten in diesem Fall Probleme auf?
    Wovon hängt es ab, ob ich die Bausteinnummern ändern darf?
    Von den Zugriffen auf andere / von anderen Bausteinen oder gibt es da ein anderes Schema?
    Zitieren Zitieren CP341 - PtP -> Bausteinnummer ändern
    15.01.2005
    314
    Das ist abhängig von den Bausteinen die den Baustein den du umbenennst aufrufen,
    ein schönes Beispiel ist der Sommer/Winterzeit FB von Siemens,
    dieser verwendet seinerseits wieder viele IEC-Bausteine, diese dürfen dann in dem Fall nicht umbenannt werden.
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Das ist schon klar, das ich den Aufruf des Bausteins ändern muss.
    Ganz klar ist mir das immer noch nicht.
    Es hängt also nur vom Aufruf ab, richtig?
    Bei Bausteinen mit Know - How Schutz kann man diesen nicht ändern, also darf man auch die Bausteine die von einem Baustein mit Know - How Schutz aufgerufen werden nicht ändern, das ist mir auch noch klar.
    Warum funktioniert aber dann z.B. der FC11 "FIND" nach der Umbenennung und dem Änderung des Aufrufs nicht mehr?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    das ist der klassische Deadlock: Eigentlich ist klar, was getan werden muß, aber der Kollege weigert sich, seinen selbstgeschriebenen alten Baustein umzubenennen. Da hilft nur, das Chaos komplett zu machen und alle Bausteine neu zu nummerieren (das ist ironisch).
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Deadlock
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Beim Umbenennen von in der Syboltabelle bereits eingetragenen Symbolen muß auch die Symboltabelle überarbeitet werden.
    mfG Werner
    Zitieren Zitieren Symboltabelle
    13.09.2005
    8
    Nun, auch diese Sachen sind mir logisch, nur nicht warum eine einfache Umnummerierung wie bei anderen selbsterstellten Bausteinen einfach manchmal nicht funtkionieren will, obwohl alles angepasst wurde.
    Die Deadlocks die durch "ich benenne in meinem Programm nichts um" kenne ich auch ganz gut, sowas kommt eben manchmal vor.
  1. Kompatibilitätsproblem CP341
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 11:03
  2. CPU 314 IFM und FB7 CP341
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:46
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 20:57
  5. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20
