TIA Panel 1500 Bildbaustein (Faceplate) ebene einblenden und ausblenden & Textlisten?
Hallo liebe SPS-Community,
ich bin dabei für unsre Firma ein "Standard Struktur" zu entwickeln, dabei habe ich schon die Logik in der SPS fertig und bin dabei die HMI zu entwickeln.
Ich Arbeite mit TIA Portal V15.1 Pro. Als HMI, habe ich mir ein 1500 Panel ausgesucht erstmal ( Panal/Advanced- Typen).
Hat bisschen gedauert aus der bekannte "Classic Welt" wie z.b. Bildfenster/Prefix... Funktion zu finden ! In TIA heist das >> Bildbausteinen mit HMI-UDT + ich benutze noch Multiplex Variablen ( Richtig effektiv)!
Problem1:
Faceplate (Ventil Bedienung) : alles was man so für eine Ventil Ansteuerung benötigt ! Dabei möchte ich um Platz zu sparen, die jeweilige Funktionen/ Anzeigen in mehreren "Sichten" darzustellen!
Sicht1: Config Ebene
Sicht2: Simulation Ebene
Sicht3: Events Ebene
usw.
in Classic Welt habe ich einfach das über VBS die Layer ein bzw. ausgeblendet ! Aber hier geht das nicht bzw. ich könnte eine ein VBS-Skript in der Schnittstelle schreiben und es aus als Ereignis als Funktion/ Sub auslösen... Aber wie ist die Syntax dazu... Unter ScreenItem... oder HMI... komme ich nicht weiter !
die nicht so elegant Lösung wäre über eine Variabel über Animation-> Sichtbarkeit zu realisieren !
0 > Alles Ausblenden
1 > Alles was auf "Ebene 1" .... ( getrickst!)
Problem2:
in dem Faceplate kann ich nur Textlisten benutzen die auch in der "Schnittstelle" angelegt sind !! und die aus dem Baumstruktur des Editor nicht !! Das ist nur sinnvoll wenn ich sowas wie (Ja/Nein...) bzw. Statische Textlisten die immer gelten.... ! Ich benötige aber Projekt abhängige Texte wie z.B. Ventilnamen, Ventil Adresse ... Metadaten zum Objekt einfach!!
Wie löse ich mein Problem.
Ich hoffe ihr könnt mein Problem verstehen.
Pramkies
Problem1:
usw.
Problem2:
Pramkies
