Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Cp341 - Rs232c
    13.09.2005
    8
    Was kann die Ursache für den Fehler 051A bei der Datenübertragung genau sein? (Fehler beim Senden eines Befehlstelegramms)
    Das Siemens - Handbuch ist hier nicht sehr hilfreich.
    Da steht nur das unmittelbar zuvor eine weitere Nummer ausgegeben wurde, diese ist aber nicht ersichtlich und kann nicht in irgendwelchen Variablen zwischengespeichert werden.
    Kennt jemand diesen Fehler?
    €dit: Kann das ggf. daran liegen das der empfangende Teilnehmer nicht antwortet oder tritt das Problem schon früher auf?
    Zitieren Zitieren Cp341 - Rs232c
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Hat vielleicht jemand ein Beispielprojekt für eine Kommunikation mit einem CP341 über das RK512 - Protokoll?
    Das obige Problem existiert übrigens nach wie vor.
    13.09.2005
    8
    *hochhol*
    Hat jemand mittlerweile eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    direkt auskennen tue ich mich mit der 341 nicht.
    habe bisher nur eine 340 eingesetzt
    welchen baustein benutzt du eigentlich fb7 oder fb8
    an welchem parameter hast du den 051a stehen?
    ich mehme mal an am status oder?
    13.09.2005
    8
    @Volker:
    Wo warst du so lange?
    Richtig, der Parameter 051A steht im Status als Rückgabewert.
    Ich verwende den FB8 im Modus SEND.
    Der CP340 ist doch praktisch baugleich, nur das der CP341 mehr Protokolle unterstützt.
    20.06.2003
    78
    bin ich die letzte hoffnung, oder was?
    die cp340 kann kein rk512, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen.
    die entscheidende stelle im fb8
    ENBE: UN    #b_CP_FEHLER                // Hat die CP ERROR gemeldet, so wird der P_SEND-STATUS
          SPB   FEHL                        // ausgegeben.
          L     #w_SEND_STATUS              // Hat der FB einen Fehler erkannt, dann wird dieser mit
          SPA   AUSG                        // der Ereignisklasse 1Eh am Parameter STATUS ausgegeben
    FEHL: UN    #b_nwh_fehler
          SPB   BEA
          L     #w_ANZW
          L     W#16#FF
          UW
          L     W#16#1E00
          OW
    AUSG: T     #STATUS
          S     #ERROR
    30.04.2005
    57
    es steht doch im HB, dass du als Abhilfemaßnahme die des vorhergehenden Ereignisses machen sollst.
    (05)17H Übertragungslänge > 1 kByte ist für CP zu
    groß oder Länge für Schnittstellenparameter
    zu klein.
    Spalten Sie den Auftrag auf mehrere Aufträge
    mit kleinerer Länge.
    Ich denke du solltest mal hier zu suchen anfangen.
    Gruß Centi
    13.09.2005
    8
    Ich übertrage 12 Byte, weshalb die Meldung das ich über 1K übertragen möchte unsinnig ist.
    Was ist der Schnittstellenparameter? Wie lang muss der sein, wie richte ich ihn ein?
    @volker: Was kann ich mit dem Programmabschnitt genau anfangen?
    Das ist mir noch nicht ganz klar.
    12.09.2006
    26
    Hallo Cat ,
    ich habe bei mir mal nach geschaut ich habe ein Projekt mit CP 341 / RK512 Protokoll.
    Allerdings nur Receive mit FB 7, der bei mir umbenannt ist in FB 90.
    Vielleicht hilft es dir weiter .
    13.09.2005
    8
    Danke!
    Ich werde mir das Projekt gleich am Montag mal ansehen!
    Naja vielleicht auch morgen, da ich auch morgen in der Firma bin, aber für heute ist erst mal Schluss.
  1. Programmierkabel RS232C für Mitsubishi
    Von wowi99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 22:40
  2. Brauche bitte tips zur Siemens Cp340 (RS232c) Programmierung
    Von Rossi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 07:05
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 09:50
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 11:47
  5. Drucker an Gateway DP/RS232C
    Von guenni im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 17:02
