TIA Initialschritt im TIA. Wie geht das?
Wie kann ich eigentlich realisieren, dass das Programm stoppt wenn der Not Halt und die Schutztür geöffnet wird oder die Druckluft weg ist und danach wieder an dieser Stelle (nach dem Quittieren) weiterfährt?
Ich hätte jetzt einen Not Halt-Merker programmiert der dann alle SR Glieder zurücksetzt. Aber dann findet die SPS ihren Schritt nicht wieder :/
Mach halt als Weiterschaltbedingung bei jedem Schritt eine Abfrage U "Sicherheit OK"
Dann "wartet" die Schrittkette an der Stelle und macht dort weiter wenn wieder alles ok ist.
Du musst dir aber schon (zusätzlich) die Möglichkeit schaffen die Schrittkette auf Anfang zu setzen (Einrichtbetrieb oder Ähnliches)
Die Maschine beinhaltet zwei Behälter, die Regelmäßig geleert (wird auf dem Tableau angezeigt) werden müssen.
Das öffnen der Schutztür soll das leeren der Behälter quittieren.
Solche Ideen kommen oft von Betriebsleitern die meinen das die Produktivität durch die Decke geht wenn der Bediener eine Taste weniger drücken muss.
Schutztür offen heißt noch lange nicht, dass auch der Behälter geleert wurde.
Ich würde das getrennt halten.
Also wir benutzen jetzt doch die Leuchtdruckmelder für das Quittieren. Ist halt nicht ganz so Elegant wie das andere. Es wir eine wichtige Note geben, fürs letzte Lehrjahr.
Eine andere Frage. Die Maschine hat auch einen Stopp Taster.
Sollte die gesamte Schrittkette nach dem betätigen zu ende laufen oder sollte man den aktuellen Schritt fertig laufen lassen und dann stoppen?
Ersteres macht für mich mehr Sinn.
Meiner Anschicht nach ist es viel wichtiger, dass die Steuerung wirklich weiß was an der Maschine los ist und nicht dass es elegant ist.
Kommt auf den Anwendungsfall an.
Normalerweise heißt "Automatik Stopp" Stopp zum Ende des Bearbeitungszyklus.
Es kann aber auch Fälle geben wo sofort gestoppt werden muss.
Dann würde ich eine Taste "Sofortstopp" montieren.
Dass Sofortstopp über den Not-Halt gemacht wird sollte kein normaler Betriebszustand sein.
Das macht grundsätzlich jeder anders. In den letzten drei Firmen in denen ich gearbeitet habe war Automatik Stopp identisch mit Sofort Stopp. Es gab dann teilweise noch einen Softstopp oder Stopp am Ende des Zyklus. Ich persönlich würde zwei Leuchtdrucktaster empfehlen, einen für Sofort Stopp und einen zum stoppen am Ende des Bearbeitungszyklus.
Da bin ich voll und Ganz bei dir. Not-Halt sollte auch nur im Notfall gedrückt werden.
