Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Wie meinst du das mit dem "kontrollieren" ?
    Also ich habe es genauso getestet wie ich es hier reingestellt habe... aber ich teste es heute nochmal.. vielleicht hab ich irgendetwas falsch gemacht...
    Also bei "cc" hatte ich immer eine 1 beim Sprung... trotz 0 am Eingang.
    Ich hatte aber auch 2 Eingänge.
    u E0.0
    un E0.1
    cc FC40
    Für was steht denn genau "cc" ??
    Gruß Syny
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    cc = call conditional = bedingter Aufruf
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Syntaxfehler,
    Das sollte aber gehen. Du weist aber das bestehende Zustände (z.B gesetzte Ausgänge oder Merker) erhalten bleiben wenn der Baustein nicht mehr bearbeitet wird !?
    Zitieren Zitieren Syntaxfehler
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    In einem Punkt muss man Syntaxfehler recht geben,
    am Bausteinaufruf mit CC steht tatsächlich aus irgendwelchen Gründen immer als VKE 1,
    der Baustein wird aber NICHT ausgeführt.
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das VKE in der Zeile vor dem CC oder in der Zeile des CC?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    15.01.2005
    321
    In der Zeile des CC.
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei normalen Verknüpfungen wird das VKE auch als das Ergebnis der Zeile angezeigt. Die Sprungbefehle wie SPB setzen das VKE auf jeden Fall, egal ob sie ausgeführt werden oder nicht. Wahrscheinlich gehört CC in dieselbe Kategorie. Deshalb das VKE vor der Zeile anschauen. Wenn es dort 1 ist, dann muss der CC ausgeführt werden ansonsten nicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #18
    15.09.2006
    72
    Also ich hatte es getestet gehabt und nur folgende Befehle haben funktioniert... ansonsten hatte ich immer eine dauer "1", trotz "0" am Eingang
    U E0.0
    SPBN END
    CC FC40
    END: NOP 0
    "CC" alleine hat er immer durchgesteuert, egal welche Vorbedingung
    @ Rudi
    Ja ich weiß das alle Merker gesetzt bleiben, daher im 1.Netzwerk steht in einen FC
    L 0
    T MB 40
    So habe ich das MB40 komplett resetet und Ausgänge nehmen den Ruhezustand an.
    Gruß Syny
    Geändert von Syntaxfehler (20.09.2006 um 16:23 Uhr)
  9. #19
    15.01.2005
    321
    Hat er jetzt den Baustein der mit CC aufgerufen wird, auch aufgerufen,
    oder hattest du nur immer ein vermeintliches VKE1 am Sprung?
    Kannst du am leichtesten und definitiv testen, indem du den aufgerufenen
    Baustein öffnest, bewegt sich der grüne Balken in dem Run angezeigt wird unten permanent, dann wird der Baustein aufgerufen.
    Steht er jedoch wird der Baustein nicht aufgerufen.
  10. #20
    17.06.2003
    480
    Hallo Syntaxfehler,
    Meine Frage war nur noch mal zur Sicherheit. Manchmal denkt man nicht an alles.
    Ich habe beide Varianten mal bei mir getestet ( VIPA 214 DP ).
    Beide der folgenden Varianten gehen bei mir.
    u e0.0
    cc FC40
    und
    u e0.0
    SPBN END
    call FC40
    END: NOP 0
    MfG Rudi
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:23
  2. FCs in FB umschreiben
    Von Jackjackson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:24
  3. S5 Analogwert auf S7 umschreiben?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:38
  4. S5 Programm umschreiben.
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:51
  5. CP 340 umschreiben auf ET200S 1SI
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 09:04
