Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    15.09.2006
    72
    brauche mal Eure Hilfe.
    Wir haben ein Umbau von S5 auf S7. Ich programmiere gerade alles um. Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestossen.
    Im OB1 ist ein Sprung programmiert in ein FC **, wie heißt der Befehl in S7 ?
    z.b.
    u e0.0
    SFB FB40
    2.Problem
    wenn der Baustein FC40 aufgerufen wird, werden MW resetet mit dem Befehl:
    L KH 0000
    T MW 40
    Wie kann ich denn im S7 ein MW komplett reseten?
    Danke schon mal im voraus !!
    Zitieren Zitieren S5 Programm in S7 umschreiben. Befehle....
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von Syntaxfehler Beitrag anzeigen
    u e0.0
    SFB FB40
    L KH 0000
    T MW 40
    sfb ist mir völlig unbekannt
    geläufig sind mir im mom: spa,spb,spz,spn,spp,spm,spo.
    spa in s7 ist
    call fb40
    L 0
    t mw40
    es gibt in s7 das tool 's5 datei konvertieren'
    bei deinen offensichtlich bescheidenen s7 kenntnissen, wäre dir dies anzuraten.
    wenn im s5-prog nicht gerade mit lir und tir geARBEITET WIRD KLAPPT DIE ÜBERSETZUNG RECHT GUT:
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Sicherlich ist SPB gemeint.
    In S7 z.B. so:
    U e0.0
    SPBN END ( Bedingter Sprung bei 0 )
    CALL FB40
    END: NOP 0
    05.10.2005
    321
    den bedingten Sprung bei VKE=0 müsste man mit
    U E0.0
    CC FC40
    umgehen können
    Thomas
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    @Rudi
    Ja klar "SPB" meinte ich natürlich.
    Schau im OB1 sollen 3 Sprünge in 3 verschiedenen FCs programmiert werden.
    In den FCs werden dann die anderen MW in den FCs resetet.
    @ Thomas
    CC steht für was genau? Werde es einfach mal testen am Montag
    Danke schon mal... ist vielleicht einfacher und schneller hier schnell die Fragen zu posten auch wenn man einwenig doof aussieht @Volker o.O... programmiere vorwiegend im FUP... ich denke jeder fängt irgendwo mal an und lernt immer mehr dazu ... die Ureigenschaft eines Menschen
    Syny
    20.06.2003
    78
    klar. kein thema.
    ich mag auch lieber fup.
    bei standartoperationen nimm ich das nur. ist halt einfacher für die serviceleute bei der fehlersuche.
    komplexere sachen muss man halt in awl machen.
    aber nimm trotzdem mal das tool zu konvertieren, dann hast du, auch wenn du das nicht so übersetzt nutzen willst, eine 'vorlage'
    15.09.2006
    72
    @ Volker ...
    werde ich machen ... mal sehen was für ne Suppe daraus kommt *lach*... hmm ... denke es gibt nichts neugieriges wie ein Elektroniker
    20.06.2003
    78
    wie erwähnt.... im grossen und ganzen klappt die übersetzung von s5 nach s7 recht gut.
    in s7 kann man natürlich einiges viel besser proggen.
    aber es ist meist funktionsfähig.
    naja, nicht immer direkt, aber nach ein paar korrekturen gehts in der regel.
    15.09.2006
    72
    habe mal die Befehle:
    u e0.0
    cc FC40
    und
    u e0.0
    SPBN END
    call FC40
    END: NOP 0
    Beides hat nicht funktioniert. Er hat bei beiden jeweils das FC angesteuert, trotz e0.0 Low-Signal (0-Signal). Es gab auch keine Veränderung nach High und Low Signal.
    Gibts noch andere Varianten wie man einen Sprung in einen FC vom OB1 aus machen kann? Er darf NUR bei 1-Signal (High) dieses FC ansteuern.
    Gruß Syny
    15.01.2005
    314
    Rein vom Code her sollten beide Varianten funktionieren,
    wie hast du die "nichtfunktion" kontrolliert?
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:23
  2. FCs in FB umschreiben
    Von Jackjackson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 09:24
  3. S5 Analogwert auf S7 umschreiben?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:38
  4. S5 Programm umschreiben.
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 17:51
  5. CP 340 umschreiben auf ET200S 1SI
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 09:04
