Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: String aus DB auslesen
    Join Date
    06.03.2016
    Posts
    36
    Default
    für euch ist das sicherlich relativ easy, aber ich verstehe nicht warum.
    Ich habe einen FB, der einen Stringeingang hat.
    Es gibt einen DB, der eine Stringvariable enthält.
    Ich kann die Stringvariable aus dem DB jedoch nicht als Eingang für meinen FB verwenden.
    Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
    Reply With Quote Reply With Quote String aus DB auslesen
    Join Date
    15.05.2015
    Posts
    303
    9
    Erhielt 57 Danke für 56 Beiträge
    Default
    Passen denn die Stringlängen zusammen
    Join Date
    06.03.2016
    Posts
    36
    Default
    Im Datenbaustein sowohl im FB als STRING[22]
    Join Date
    06.03.2016
    Posts
    36
    Default
    Um die Informationen zu vervollständigen,
    Ich habe einen UDT mit dieser Stringvariablen drin. Der UDT wird wiederum in einem DB deklariert.
    Was ich möchte ist, dass ich die Stringvariable, die sich im UDT befindet, an den Stringeingang meines FB's anknüpfen.
    Ich hab leider nicht so viel Erfahrung damit und bräuchte eure Hilfe
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    782
    153
    Erhielt 217 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Moin,
    das sollte eigentlich funktionieren. Lade doch mal einen Screeshot vom Problem hoch.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,898
    629
    Erhielt 2,876 Danke für 2,085 Beiträge
    Default
    Den String symbolisch an den FB geschrieben sollte gehen.
    Join Date
    06.03.2016
    Posts
    36
    Default
    Auch wenn es sich nicht um einen Instanz DB handelt?
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    782
    153
    Default
    Was soll der Instanz-DB damit zu tun haben?
    Screenshot?!
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    182
    22
    Erhielt 24 Danke für 24 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by balkanaz View Post
    Der Instanz DB ist (bzw. sollte) der interne Speicher eines FBs sein, da sollte man am Besten von außen gar nicht drauf zugreifen. Einen Global DB kannst du wie beschrieben einfach symbolisch verschalten. Das wäre sogar das korrekte vorgehen, IDB Variablen wären da höchst unschön.
    Also mach doch bitte mal Screenshots
    Please stop killing Dragons to make Snapdragon Processors!
    Join Date
    06.03.2016
    Posts
    36
    Default
    Hat sich erledigt
    Danke für die hilfe
Similar Threads
  1. TIA String aus DB auslesen
    By Pata in forum Simatic
    Last Post: 09.03.2017, 16:45
  2. Step 7 String Auslesen
    By Monsignore in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2014, 12:22
  3. Replies: 4
    Last Post: 15.11.2011, 09:39
  4. Zeichen aus String auslesen
    By Ötzwurst in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2010, 22:32
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    By ollibolli in forum Simatic
    Last Post: 23.08.2006, 09:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
