TIA TIA 15.1 Schnittstellen Parameter FB
Zombieanfuehrer
Guten Morgen,
ich habe einen FB geschrieben der über verschiedenste In/Out / InOut Parameter verfügt.
Nun möchte ich das nicht das zwangsläufig an allen Parametern eine Variable im Aufruf übergeben bzw. vorgegeben werden muss.
Aber ich will auch das manche Parameter zwangsläufig eine Variable verknüpft werden muss.
Der IST-Zustand: Input Variablen vom typ bool oder Word oder int müssen beim Aufruf nicht zwangsläufig belegt werden.
(Beim Aufruf (SCL) Lichtgrau/Transparent und können verdeckt werden)
Bei Variablen vom typ remote_in ist dies genau andersherum.
Gleiches gilt bei Out/InOut Variablen auch im Bezug auf Variant_inout.
Frage: Kann ich im FB angeben welche Parameter belegt sein müssen und welche nicht egal von welchem Datentyp? Und falls ja, wie ?
PS: Remote_in und Variant_inout verwende ich um Pointer auf Adressen zu übergeben.
Mit freundlichen Grüßen
Moin,
einen Beschaltungszwang kannst du nicht konfigurieren. Allerdings kannst du die Parameter die nicht beschaltet werden müssen ausblenden. Dafür musst du den Entsprechenden Parameter selektieren und unten im TIA die Eigenschaften einblenden lassen. Dann kann man folgende Haken setzen:
