Results 1 to 2 of 2
Thread: TIA 15.1 Schnittstellen Parameter FB
    Join Date
    30.09.2014
    Posts
    65
    43
    Default
    Guten Morgen,
    ich habe einen FB geschrieben der über verschiedenste In/Out / InOut Parameter verfügt.
    Nun möchte ich das nicht das zwangsläufig an allen Parametern eine Variable im Aufruf übergeben bzw. vorgegeben werden muss.
    Aber ich will auch das manche Parameter zwangsläufig eine Variable verknüpft werden muss.
    Der IST-Zustand: Input Variablen vom typ bool oder Word oder int müssen beim Aufruf nicht zwangsläufig belegt werden.
    (Beim Aufruf (SCL) Lichtgrau/Transparent und können verdeckt werden)
    Bei Variablen vom typ remote_in ist dies genau andersherum.
    Gleiches gilt bei Out/InOut Variablen auch im Bezug auf Variant_inout.
    Frage: Kann ich im FB angeben welche Parameter belegt sein müssen und welche nicht egal von welchem Datentyp? Und falls ja, wie ?
    PS: Remote_in und Variant_inout verwende ich um Pointer auf Adressen zu übergeben.
    Mit freundlichen Grüßen
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: TIA 15.1 Schnittstellen Parameter FB
  2. "Moin,
    einen Beschaltungszwang kannst du nicht konfigurieren. Allerdings kannst du die Parameter die nicht beschaltet werden müssen ausblenden. Dafür musst du den Entsprechenden Parameter selektieren und unten im TIA die Eigenschaften einblenden lassen. Dann kann man folgende Haken setzen:
    Attachment 46399"
  3. #2
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Erhielt 314 Danke für 247 Beiträge
    Default
    Moin,
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Howard für den nützlichen Beitrag:
    MFreiberger (12.07.2019),Zombieanfuehrer (12.07.2019)
Similar Threads
  1. TIA V14 Parameter von CU320 auslesen
    By Andy.H in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.02.2019, 15:25
  2. Replies: 3
    Last Post: 26.04.2018, 16:07
  3. Replies: 4
    Last Post: 13.01.2018, 10:43
  4. Replies: 2
    Last Post: 16.11.2017, 21:08
  5. Schnittstellen
    By hene1985 in forum HMI
    Last Post: 14.07.2010, 20:33
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
