Sonstiges Fütterung - Siemens LOGO 8
sinics
Hallo aus Slowenien brauche ihre hilfe
Ich besitze Logo 8 + DM16 24R + Logo TDE
6 Kapazitive sensoren am eingangen (DM16)
Jeder Sensor soll einen ausgang steuern.
Wenn sensor auslost soll ein einschalt Timmer starten mit 10 sek Verzögerung Ausgang einschalten und 1 sek ausgang Verzögenung Ausgang auschalten
Ein zusatz Timer soll Eingang oder Ausgang überwachen und wenn er über 20 min (kein Futter mehr) an ist diesen Ausgang auschalten und einen zusatz ausgang aktiviren für Alarm (alle 6 eingange sollen sollen gleichen alarm ausgang benutzen). Erneute auto start soll erst nach 20 min erfolgen (wenn eingang aktiv) dieser Timer greift nur ein wenn Sensor aktiv ist und 20 min über sind.
TDE soll anzeigen:
Sensor Aktiv - Ausgang Aktiv
Wenn möglich am einen F Taste Reset funktion. Reset macht neustart Timer (20min)
Bitte wenn jemand Zeit findent um hilfe
Danke und Gruss aus SLO
Silvio
1. Erneute auto start soll erst nach 20 min erfolgen (wenn eingang aktiv)
2. dieser Timer greift nur ein wenn Sensor aktiv ist und 20 min über sind.
3. Wenn möglich am einen F Taste Reset funktion. Reset macht neustart Timer (20min)
Zu 1.:
- Was ist/macht "auto start"?
- Was ist "erneute auto start"?
- "erst nach 20 min" nach welchem Ereignis?
Zu 2.:
- "dieser Timer greift nur ein wenn Sensor aktiv" - Welcher/welche Timer? Greift ein? Was genau soll er tun?
- "und 20 min über sind." - bedeutet das, wenn Alarm noch aktiv ist?
Zu 3.:
- "Reset macht neustart Timer (20min)" - welcher Timer bzw. welche Timer?
Versuch einer Interpretation:
Zeitwerte sind verkürzt für "angenehmeres" Testen.
Gruss, Heinileini
1) wenn sensor "eingeschaltet ist" und die fütterung nicht in 20 min erledigt ist ist am anfang der Futternlinie kein Futter mehr, so soll dieses Timer Fütterung stopen.
Autostart soll dan nach 20 min eneuet wieder starten und ernet versuchen futterlinie bis ende voll zu machen.
2) dieser "Timer" dient nur als sicherung wenn kein futter mehr gibt das die Motoren nicht lehr laufen
3) Reset ist dan wichtig wenn ich Futter am anfang in box wieder voll mache, kann ich alles gleich wieder einschalten.
Danke Heinileini
Fast perfekt. :)
Alles funkt bis auf auto restart. Das was ich mit F1 taste mache soll noch ein zusatz timer automatisch machen. Wenn es jetz zu einen Alarm kommt steht alles bis ich F1 drucke. Auto restart soll das im 20 min selbst machen.
Jetzt, Silvio, habe ich es verstanden - glaube ich.
Anhang anzeigen Futter3.lsc.pdf <===<<< nach dem Herunterladen ' .pdf ' entfernen
Anhang anzeigen Futter3.pdf
Mit dem Display weiss ich leider nicht, wie noch die Eingänge 4 .. 6 und die Ausgänge 4 .. 6 angezeigt werden können - so gut kenne ich die LOGO nicht.
Welches Verhalten des Reset ist denn gewünscht? So, wie bei Sensor1/Motor1 oder wie bei den anderen?
Gruss, Heinileini
Nachschlag:
Version A - Reset wirkt auch auf Ein- und AusschaltVerzögerung: Anhang anzeigen FutterA.lsc.pdf
Version B - Reset wirkt nur auf die ÜberwachungsTimer: Anhang anzeigen FutterB.lsc.pdf
PS:
Nein, nicht "alles"! Die ungestörten laufen ganz normal weiter!
