Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Symboltabelle in einen Datenbaustein generiern
    24.02.2006
    Wollte meine Symboltabelle in einen Datenbaustein generieren wie laut FAQ auf der Siemens Seite.
    Bekomme die Felehermeldung " F Ze 0000030 Sp 03: Systemfehler bei .. "
    DATA_BLOCK DB21
    TITLE = <interner Baustein-Titel/ Internal block title>
    // <Baustein-Kommentar/ Block comment>
    // Hier können Sie Informationen zu Ihrem Baustein hinterlegen
    // You can store information about your block here
    // statt DB<Baustein-Nr> kann auch <Name aus Symboltabelle> angegeben werden;
    // In place of DB<block no.>, <symbolic name> can also be entered;
    AUTHOR: Andy // max. 8 Zeichen / max. 8 characters
    FAMILY: plant1 // max. 8 Zeichen / max. 8 characters
    NAME: db_mot1 // max. 8 Zeichen / max. 8 characters
    VERSION: 01.01 // max. 15.15
    //KNOW_HOW_PROTECT
    // (falls angegeben, kann im generierten Baustein keine Änderungen mehr vorgenommen werden)
    // (If specified, no more changes can be made once the block is generated)
    //UNLINKED
    // (falls angegeben, ist der generierte Baustein nur im AG Ladespeicher vorhanden)
    // (If specified, the generated block is only available in the PLC load memory)
    //READ_ONLY
    // (falls angegeben, ist der generierte Baustein im AG nicht änderbar)
    // (If specified, the generated block cannot be changed in the programmable controller)
    STRUCT
    b0: BYTE;
    A0.1 : BOOL; Ausgang1
    A0.1 : BOOL; Ausgang2
    A0.2 : BOOL; Ausgang3
    A0.3 : BOOL; Ausgang4
    A0.4 : BOOL; Ausgang5
    A0.5 : BOOL; Ausgang6
    A0.6 : BOOL; Frei
    A0.7 : BOOL; Frei
    END_STRUCT;
    BEGIN
    b0:= b#16#01;
    END_DATA_BLOCK
    Zitieren Zitieren Symboltabelle in einen Datenbaustein generiern
    24.09.2003
    also wenn das jetzt die direkte Kopie der Quelle ist
    und nicht nur ein Tipper im Beitrag, dann versuchst du
    zweimal dem 'A0.1' ein Symbol zuzuweisen.
    Ich weiß das nicht genau, aber das könnte es sein.
    mfg.
    Rolf
    15.01.2005
    323
    Weil die Bezeichnung in einem DB unter anderem keinen "." enthalten darf.
    Also anstatt A0.1 -> A01
    bluside ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2006
    HI RolfB
    War ein Tippfehler gewesen ,funkioniert auch mit A0.0 nicht.
    Auf der Siemens Seite findet man auch nicht.
    24.02.2006
    Hallo MSB
    Ich hab die ganze Punkte entfernt geht immer noch nicht.
    15.01.2005
    323
    Hab gerade mal probiert, das mit dem Punkt war Problem Nr. 1,
    das andere du musst deine Kommentare z.B. Ausgang1 so schreiben //Ausgang1
    Dann sollte es funktionieren.
    24.02.2006
    ja funktioniert jetzt bei mir auch ,muß man aber erst drauf kommen.
    Jani
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von bluside Beitrag anzeigen
    ....,muß man aber erst drauf kommen.
    kommt man aber auch ganz leicht drauf, wenn man sich mal einen db als quelle generiert. da sieht man dann wie die stuktur aussehen muss.
    gilt natürlich auch für andere bausteine
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:26
  2. Symboltabelle - Variable einen Startwert zuteilen
    Von Beogradjanin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 09:56
  3. Werte in einen Datenbaustein
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:57
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 11:47
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:42
