Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Schwingendes System / Heizen / Kühlen
    wolf Gast
    Default
    könnt Ihr mir einen Tipp geben weshalb meine langsame kühl/heiz Regelstrecke nach ca. 1 Stunde anfängt zu schwingen?
    In dieser einen Stunde kommt es zwei mal zu einer Heiz und Kühlphase und danach fängt das System langsam an zu schwingen. Die Regelgenauigkeit verschlechtert sich.
    Sind die Regelparameter der Regler (FB41/FB58) schuld?
    Danke, mm
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Schwingendes System / Heizen / Kühlen
  2. "Ich wollte Dir nciht wiedersprechen
    pt"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    Regelungstechnik ist eine wilde Wissenschaften mit unangenehmen DGLs ...
    Wenn's nur für den Hausgebrauch sein soll:
    bei Schwinkungen Proporionalverstärkung runternehmen. (In einigen Beschreibungen auch Proportionalbereich hoch, ist aber das gleiche die sind reziprok)
    Einmal kurz noch die Auswirkung der Regelparameter (wieder nur für den Hausgebrauch:
    Proportionalverstärkung Das 'P'
    größer ->
    Regelvorgang schwächer gedämpft
    schnelleres Ausregeln von Störungen
    schnellere Energierücknahme beim Anfahren
    Vorhaltezeit das 'D'
    größer ->
    Stärkere Reaktion auf Störungen
    Nachstellzeit das 'I' vom PID
    größer ->
    Regelvorgang stärker gedämpft
    langsames ausregeln von Störungen
    langsame Energieänderung beim Anfahren
    Aber wie gesagt, das ist nur für den Hausgebrauch, erster Grundsatz der Regelungstechnik war schon immer
    'Regeln' + 'keine Ahnung' = 'Finger weg'
    Gruß Ralf
    Reply With Quote Reply With Quote Regelungstechnik
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Nur nonch als Nachtrag:
    Siemens PID Control ist anundfürsich großer Mist!
    Besser sind:
    - Die Reglerkarten für CPU 3XX
    - Hardwareregler (auch mit Feldbusschnittstelle erhältlich)
    Man kann auch eigene Regelungs FBs schreiben, kommt aber hiermit nicht an vorgenannte ran
    Ralf
    Reply With Quote Reply With Quote Nachtrag
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo wolf,
    Quote Originally Posted by Ralf
    ...'Regeln' + 'keine Ahnung' = 'Finger weg'...
    In diesem Punkt muss ich Ralf widersprechen! Was haben wohl Ziegler und Nichols damals gemacht, als sie von Regelung noch keine Ahnung hatten?
    Für Temperaturregelungen u.ä. sind Softwareregler allemal zu gebrauchen. Aber wer sich einen Ferrari leisten kann, um zum Bäcker an der nächsten Ecke zu fahren - na, dem sei's gegönnt .
    Zu deinem Problem:
    Deine Regelstrecke scheint sehr träge zu sein. Wenn das System schwingt, liegt es im Allgemeinen an der Parametrierung (PID). Nach Erreichen des Sollwertes (1h?) kommt es zu einem großen Überschwingen? Das Überschwingen ist so stark daß sich Heiz- und Kühlphase abwechseln? Und leztendlich schwingt das ganze System dauerhaft? Wenn ich es soweit richtig verstanden habe, so ist dein Regler zu flink eingestellt. Um ein stabiles Regelverhalten zu erreichen, kannst du den I-Anteil vergrößern und/oder den P-Anteil (GAIN) verkleinern, ein Rezept gibt es hierfür nicht. Dadurch erreichst du aber auch daß die Anlaufphase noch sehr viel länger dauern wird. Abhilfe wäre eine Umschaltung der Reglerparameter. In der Anlaufphase darf der Regler dann sehr schnell arbeiten. Noch vor Erreichen des Sollwertes (80%?) müssten die Reglerparameter auf "Normalbetrieb" umgeschaltet werden, um dann langsam den Sollwert zu erreichen und ihn stabil zu halten.
    Wie sieht deine Regelstrecke eingentlich aus? Was hast du für Aggregate und Stellglieder für Heizen/Kühlen?
    Hat eigentlich schon mal jemand den FB58, den mit dem Self-Tuning eingesetzt und getestet?
    Gruß, Onkel
  6. #5
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    Faustformeln sind OK...
    ...aber:
    wenn sehr viel teures kaputtgehen kann sollte man 'Finger weg' lassen.
    'Frage bei Problemen an den Bremsen die Autwerkstatt und fusche nicht selbst daran rum'
    'Sollte man Dich einer Straftat bezichtigen, solltest Du Dir einen guten Anwalt nehmen'
    sind ja auch keine sinnlosen Aussagen
    Ralf
    Reply With Quote Reply With Quote Nix für ungut
  7. #6
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Default
    Hallo Ralf,
    und was wäre, wenn der Autoreparierer und der Rechtsverdreher in ihrer Ausbildung Ratschläge wie die deinen befolgt hätten?
    Nichts für ungut,
    Gruß, Onkel
  8. #7
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    wenn Deine Strecke nicht zu empfindlich ist, optimiere sie neu.
    Fange damit an das I und D deaktiviert werden und fang mit dem P an. Erhöhe den P-Anteil solange, bis das System schwingt. Dann nimm ihn wieder soweit zurück, bis das System wieder ruhig ist. Nun erhöhe den I-Anteil ein wenig und prüfe das Ergebnis. Ich weiß dass das bei einer großen Heizstrecke ein Geduldsspiel ist.
    Probleme treten auch immer wieder auf, wenn die Totzeit zu groß ist. Dieses kann durch ungünstige anordnungen von Heizelement und Fühler liegen. Leider sind die meisten Mechaniker nicht in der Lage dieses zu berücksichtigen.
    Gruß pt
  9. #8
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    ...aber:
    Ralf
    Ich habe Jahrelang alles am Auto selber gemacht. Und kann immer noch schreiben
    Gruß pt
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Nix für ungut
  10. #9
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    das muß man nach schlechten Erfahrungen mit Instandhaltern, die an Reglungen rumspielen betonen!
    Hab schonmal den Werkleiter einer Porzellanfabrik am Telefon gehabt, der mir stolz mitteilte, daß meine (1/2 Jahr tadellos laufende Anlage) plötzlich innerhalb von 2 Tagen für EUR 20.000,- Ausschuß produziert hatte.
    Bei Ausbildung o.ä. ist das natürlich was anderes
    Ralf
  11. #10
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Ralf
    Hallo Ralf,
    ich kann Dir da nicht zustimmen . Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn die Anlage ganz lange gelaufen hat und dann ein Servicetechniker vor Ort war, ist anschließend immer die sch.... Software nicht in Ordnung und ich muss dahin gurken um die Ini&s oder was auch immer richtig einzustellen. Diese Fehlbedienung/handhabung muss einfach bedacht werden
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Induktionskochplatte Badewanne heizen
    By vollmi in forum Stammtisch
    Last Post: 28.02.2018, 09:34
  2. Replies: 6
    Last Post: 03.10.2016, 18:00
  3. kühlen mit FB41
    By roman79 in forum Simatic
    Last Post: 03.05.2011, 10:24
  4. Kont. Heizen, schnell Heizen, schnell kühlen
    By Krumnix in forum Programmierstrategien
    Last Post: 21.02.2011, 17:43
  5. FB 58 Regelung zum Kühlen
    By maninthedark in forum Simatic
    Last Post: 05.12.2005, 14:29
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
