Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: SCL: Zeiger auf eine Position eines Datenbereichs
    Join Date
    24.07.2019
    Posts
    4
    Default
    Guten Tag!
    Wie kann ich in SCL einer Variable den Zeiger auf eine Position eines Datenbereichs zuordnen?
    #data := DB185.DBX0.0 Byte 167;
    Funktioniert leider nicht.
    Wenn mir jemand einfach die Zeile erklären könnte wäre ich froh, denn gegooglet habe ich bereits, also glaube ich nicht dass mir irgendwelche Verweise weiterhelfen.
    Liebe Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote SCL: Zeiger auf eine Position eines Datenbereichs
    Join Date
    Location
    Posts
    12,359
    422
    Erhielt 2,517 Danke für 2,095 Beiträge
    Default
    Wenn Data ein Anypointer ist dann brauchst du Data nur die Variable zuweisen von der du den Pointer haben willst.
    In deinem Beispiel würde aber (wenn es der Pseudo-Code tun würde) nicht auf eine Position innerhalb eines Datenbereichs gezeigt sondern auf den Datenbereich selbst ...
    Join Date
    15.05.2015
    Posts
    351
    9
    Erhielt 64 Danke für 62 Beiträge
    Default
    Hallo welche CPU und Step 7 Version verwendest du ?
    Im nicht optimierten Bereich müsste das mit SFC20 Blkmov funktionieren. Bei neuen CPUs kann man Poke verwenden, gibt aber sicher bessere Ansätze, was hast du eig vor? Kannst di den Pointer nicht symbolisch z.B als UDT übergeben?
    bumble.bee is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    24.07.2019
    Posts
    4
    Default
    Hallo Larry! Noch gibt es keine Variable. D.h. ich muss mir zuerst den Pointer erstellen? Wie mache ich das denn?
    Liebe Grüße
    Join Date
    24.07.2019
    Posts
    4
    Default
    Hallo TC-Inc!
    Es handelt sich um die S7-1200 (CPU 1215C DC/DC/DC); Firmwareversion V 4.1.3; Step7 Version V13; TIA V13.
    Ich möchte gerne T_SEND_C ausführen aber mit SCL und nicht mit FUP. Im Endeffekt möchte ich gerne sämtliche Zustände auch in einem App (C#) visualisieren und von dort aus ändern können.
    Dein Hinweis POKE hat mich auf PEEK gestoßen. Denkst du nicht dass das eventuell das Richtige wäre?
    #data := PEEK(area:= 16#84,
         dbNumber := 185,
         byteOffset := 167);
    Liebe Grüße.
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Erhielt 314 Danke für 247 Beiträge
    Default
    Moin,
    warum sparst du dir nicht den ganzen Zirkus, packst deine Sendedaten in eine UDT und übergibst das Ganze ganz einfach symbolisch an den T_Send_C Baustein? Mit ein bisschen Struktur in seinem Programm braucht man auf den neuen Steuerungen zu 99,9 % keinen einzigen absolut adressierten Pointer
  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Howard für den nützlichen Beitrag:
    Fluffi (25.07.2019),Olli_BS (24.07.2019),RedCali (04.09.2019)
  8. #7
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Erhielt 108 Danke für 99 Beiträge
    Default
    Moin Howard,
    Kann man nicht sogar von 100% ausgehen? An welcher Stelle sind die 0,1% zu finden?
    VG
    Mario
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
  9. #8
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Default
    Ich wollte noch 0,1% Diskussion-Spielraum lassen
  10. #9
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Default
    Dafür ein: !
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MFreiberger für den nützlichen Beitrag:
    Howard (25.07.2019)
  12. #10
    Join Date
    24.07.2019
    Posts
    4
    Default
    Vielen Dank für eure Antworten bisher. Ich habe alle eure Vorschläge versucht. Ich konnte mein Problem aber immer noch nicht beheben.
    Ich habe nun folgendes bisher. Zumindest erhalte ich die ein oder andere Rückmeldung. Der Baustein wird zyklisch aufgerufen. Ein erfolgreiches Senden war aber noch nicht dabei:
        "TSEND_C_DB"(REQ := "TSEND_C_DB".REQ,
                     CONT := "TSEND_C_DB".CONT,
                     COM_RST := "TSEND_C_DB".COM_RST,
                     LEN := 167,
                     DONE => "TSEND_C_DB".DONE,
                     BUSY => "TSEND_C_DB".BUSY,
                     ERROR => "TSEND_C_DB".ERROR,
                     STATUS => "TSEND_C_DB".STATUS,
                     CONNECT := #connection,
                     DATA := P#DB185.DBX0.0 BYTE 167,
                     ADDR := #variantinout);
    Könnt ihr mir vielleicht hierbei weiterhelfen?
    Liebe Grüße
Similar Threads
  1. TIA SCL indirekt auf eine Variable in DB zugreifen.
    By fbeine in forum Simatic
    Last Post: 09.03.2020, 10:42
  2. Step 7 Position eines Stückguts
    By TIA123 in forum Simatic
    Last Post: 12.08.2019, 15:04
  3. TIA Migration eines Projektes auf eine andere Steuerungsplattform
    By rostiger Nagel in forum Simatic
    Last Post: 06.06.2016, 08:27
  4. Position eines DSAM berechnen
    By Commander_Titte in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.06.2009, 22:22
  5. Zeiger/Pointer auf eine Struktur
    By logo78 in forum Simatic
    Last Post: 29.03.2009, 17:09
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
