Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: genauigkeit einer analogkarte
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    ich würde strom +-20 ma nehmen.
    aber wieso musst du so große stöme messen und das dann so genau auflösen. es gibt da doch diverse watt-messgeräte. da gibts bestimmt auch was für dich . dadurch hättest du wahrscheinlich eine genauere abtastung.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    es ahndelt sich dabei um eine solaranlage 24V
    die daten (kapazität) müssen auf jeden fall in die sps!
    ich denke ich habe jetzt eine lösung gefunden:
    ich verwende einen shunt 100A ggf. 150A
    an diesem fallen bei maximalstrom 60mV ab.
    einen eingang der analogkarte parametriere ich auf +/- 80mV
    fertig.
    da ich einen kleineren messbereich von vermutlich nur 100A habe werde ich noch genauer!
    was verwende ich am besten für ein kabel vom shunt zur sps?
    muss eben super geschirmt sein. wäre ein profibuskabel geeignet?
    danke!
    Join Date
    29.05.2004
    Location
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    Posts
    45
    5
    Default
    Hallo Markus.
    Bei Deiner oben gezeichneten Schaltung bekomme ich leichte "Zahnschmerzen". Theoretisch funktioniert das schon, aber was macht du im Fehlerfall (Kabel durchgescheuert, Kurzschluss...) ? Dann rauchts in der SPS....
    Auch bei einen Kurzschluss in der Anlage hast du am Shunt kurzzeitig eine so hohe Spannung, die unter Umständen die SPS-Karte zerstört.
    Mein Tip: Verwende einen "Trennverstärker". Die gibt schon ab 0-100µA nach 4-20mA.
    Denn würde ich sogar in der Nähe der Messstelle einbauen, dann fängst Du Dir nicht so viel "Mist" auf der Leitung zur SPS ein. Diese Dinger sind zwar auch nicht ganz billig, aber billiger wie eine SPS-Analogkarte.
    Zur Not kannst Du flinke Sicherungen in die Messleitung einbauen. Dann hat man einen gewissen Grundschutz.
    Als Kabel würde ich Dir ein 100MBit Kabel empfehlen, da sind die Aderpaare einzeln geschirmt. und bei +-80mV direkt auf die SPS geklemmt, ohne Zwischenklemmen.
    Gruss Stefan
    PS: Bitte nicht als Kritik verstehen, sondern als Tip...
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Markus,
    kostengünstige Messverstärker von 60mV-->0..10V gibt es bei http://www.rinck-electronic.de. rinck-electronic geht u.U. auch gerne auf Kundenwünsche ein (±60mV --> ±10V).
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote http://www.rinck-electronic.de
  5. #15
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Reply With Quote Reply With Quote rein / raus
  6. #16
    Markus's Avatar
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    @steffan
    jo es bleibt auf jedem fall bei dem shunt, aber dennoch müsste die obere schaltung mit superflinken sicherungen doch funktionieren?
    aber die idee mit dem trennschaltverstärker fnde ich gut, danke!
    @onkel
    danke für den link, ich hol mir mal ein angebot.
    @balou
    auch bei der erhaltungsladung wird die batterie geladen, die erhaltungsladung läd die batterie mit einem sehr kleine strom damit sie ständig in bewegung bleibt und sich nichts absetzetzen kann.
    ist die ladeschlussspannung erreicht setzt auch die erhaltungsladung aus und setzt erst dann wieder ein wenn die batterei sich selbst entladen hat...
    (oder bessere erhaltungsladegeräte entladen die batterie zu einem teil, was ja dann auch wieder messbar wäre)
    aber:
    1. habe ich sehr hochwertige bleigelaccus im einsatz, bei denen ist die selbstentladung sehr gering.
    2. handelt es sich hiebei um eine solaranlage wo die batterien quasi täglich ladezyklen bekommen und eine erhaltungsladung somit nicht notwendig ist.
    3. wäre der erhaltungsladestrom so gering das ich ihn vernachlässigen kann, ich habe eine gesammtkapazität von 1144Ah , da kommt es mit auf +- 50Ah nicht an.
    4. ist eine kapazitätsmessung über die spannung nicht nur extrem ungenau, sondern auch nicht möglich! die spannung geht bricht im betrieb wenn große verbraucher anschaltet werden (wechselrichter 1500W) ein.
    5. was soll der vergelich mit siloinhalten hier? vermutlich wird das gewicht der silos über wägezellen (piezzo) ermittelt, aber was hat das mit meinen accus zu tun? soll ich sie etwa wiegen um herauszufinden wieviele ah noch drin sind?
Similar Threads
  1. Sonstiges Genauigkeit AI-Temperaturmessung
    By Arco in forum Simatic
    Last Post: 15.01.2015, 12:10
  2. Genauigkeit der Uhrzeit einer 315er SPS
    By slot23 in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2012, 12:53
  3. Genauigkeit / Messfehler
    By toto45 in forum Elektronik
    Last Post: 09.12.2011, 14:39
  4. Was bedeuten A, B, C, D, bei einer Analogkarte
    By MichaelBaumann in forum Simatic
    Last Post: 25.11.2010, 08:05
  5. Analog In Genauigkeit
    By klauserl in forum Simatic
    Last Post: 26.02.2007, 06:00
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
