Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Aktualisierung Hardwarekatalog
    16.09.2006
    Habe eine CPU 313 2DP 6ES7-313-6CF03-0AB0.
    Wenn ich jetzt im Simaticmanager meine Hardware konfiguriere und dann zur Station laden will, kommt eine Fehlermeldung mit Hinweis auf Konflikt der Hardware-Bestellnummern, weil mir der Simaticmanager nur 6ES7-313-6CE01-0AB0 anbietet. Wie kann ich die neuere CPU in meinen Hardwarekatalog einbinden ?
    Zitieren Zitieren Aktualisierung Hardwarekatalog
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hängt von der Version ab. Normalerweise Menü Extras -> HW-Updates installieren. Sollte diese Auswahl nicht erscheinen, kann es sein, dass die vorliegende Version dies noch nicht unterstützt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2006
    grundsätzlich so wie reiner schreibt.
    diese baugruppe gibt es nicht von siemens.
    wenn überhaupt ist es eine 313c-2dp und die aktuelle nummer ist
    313-6ce01-0ab0
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Tja KAIEI da liegst Du falsch. Bei mir wird eine CPU mit dieser Bestell-Nr. im Hardwarekatalog angeboten, allerdings CPU313C-2DP.
    Ein Update des Katalogs ist ab Step7 V5.2 möglich, aber Vorsicht: macht so etwas bei der 5.2-er Version nur für die Baugruppen, welche Ihr wirklich benötigt. Nach einem vollständigen Update, erhält man bei der 5.2-er Version bei jedem Simatic-Manager-Start eine ganze Hand voll ominöser Fehlermeldungen!
    Steffen33 ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2006
    Bei V5.1 gibt es unter Extras den Punkt Katalog aktualisieren, der hilft aber nicht weiter. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
    Bei der Bezeichnung CPU 313C-2DP habe ich das C vergessen. Die Nummer ist aber wirklich 6ES7-313-6CF03-0AB0.
    Geändert von Steffen33 (20.09.2006 um 11:11 Uhr) Grund: falsche Daten eingetragen
    15.01.2005
    321
    Jetzt mal die entgegengesetzte Frage, wie kann man aus diesem Grund diverse Hardware-Baugruppen deinstallieren?
    Installieren ist ja kein Problem ...
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Nicht ganz was Du gefragt hast aber ...
    Unter "Extras" kannst Du eigene "Profile" anlegen. Kreiere ein neues Profil und kopiere die Komponeneten aus dem "Standard" Profil die Du brauchst. Anschließend arbeitest Du mit Deinem neuen Profil ohne das ganze Zeug was Du nicht brauchst.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Guten Frage, bei der Installation kommt auf jeden Fall der Hinweis, dass der Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2006
    ok, ihr habt recht. nach dem hw-update habe ich die baugruppe auf drin.
    mich wundert nur, das die bei siemens im onlinekatalog nicht auftaucht
    12.08.2006
    Fehlermeldungen 257:5 beseitigen, Baugruppen deinstallieren? S7 deinstallieren, S7 installieren .... einen halben Tag später...
    Wenn jemand einen besseren Weg kennt - es würde mich auch brennend interessieren.
  1. CPU nicht im Hardwarekatalog
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 11:29
  2. Step 7 5.2 Hardwarekatalog updaten?
    Von ziede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 09:07
  3. ET200S im Hardwarekatalog?
    Von Xaverl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 22:18
  4. Anfängerfrage Hardwarekatalog
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:12
  5. Erweiterung Hardwarekatalog von STEP7
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 19:59
