Sonstiges Op37
Sollte mit Prosave funktionieren.
Du benötigst ein S5-TTY-Kabel (also da gleiche welches du für den Anschluss an eine s5-CPU verwendest)
Ob auch rs232 funktioniert weiss ich nicht mehr
Das Kabel heisst 6XV1440-2KH32.
15-pin für den OP.
9-pin für die PC COM Schnittstelle.
Zwischen OP und PC wird RS232 verwendet.
Das Kabel kann man auch selber zusammenlöten. Es gibt kein Elektronik o.Ä.
