Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Daten per Ethernet zw. 2 Steurungen übertragen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    wo steht was die einzelnen werte bedeuten (in der hilfe zum fc5 ist nichts)
    Im hilfetext für FC5 AG_SEND steht ganz oben "Siehe Auch". Dort clicken und denn "Code Evaluation" auswählen.
    Jesper M. Pedersen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    bekomme beim recive fc immer 80b0 als fehler...(Baugruppe kennt den Datensatz nicht.).
    verbindung in netpro ist projektiert.
    beie steuerungen wurde danach die hw neu übertragen (aus netpro heraus!)
    was kanns nun sein???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren fehler:80b0...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Welche Verbindungstyp zwischen die zwei CPU's hast Du eingerichtet?
    FC5 AG_SEND funktioniert mit ISO_on_TCP oder TCP, aber nicht mit S7 Verbindungen.
    Jesper M. Pedersen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    welchen fc kann ich denn dann verwenden????
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren s7 verbindungen...
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    ISO_on_TCP oder TCP oder UDP Verbindungen: AG_SEND (sender) + AG_RECV (empfänger).
    S7 Verbindungen: PUT, GET.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Habs heute auch rausgefunden...
    Gibt ja verschiedene verbindungstypen.... hatte es halt noch nie benutzt...
    und habe auch noch eine vipa cpu im einsatz, da muß der fc5 und 6 durch den von vipa ersetzt werden...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ah...
  1. S7 200 daten übertragen, aber wie?
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 20:06
  2. Daten >240Byte via Eth übertragen
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 15:30
  3. Daten an Drucker übertragen --> WIE
    Von istat_gb im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 16:59
  4. FM 353 Daten übertragen
    Von caschu im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 08:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 14:12
