Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Daten per Ethernet zw. 2 Steurungen übertragen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Habe 2 Steuerungen mit Ethernet CP.
    Wenn Ich daten zwischen diesen Steuerungen austauschen will, muss ich dies über sfc's tun oder gibts da ne einfachere möglichkeit ähnlich der globaldaten bei mpi verbindungen???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Daten per Ethernet zw. 2 Steurungen übertragen.
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Normalerweise nur über SFC's. Unter Net-Pro muß Du dazu eine Verbindung zwischen den beiden CPU's projektieren (beide CPU's sind vorher mit Ihrer Hardware und IP-Adresse im Simatic-Manager einzurichten). Net-Pro sagt Dir auch, welche ID du an die SFC's dranzuschreiben hast. Eine Alternative wäre nur der Umweg des Datenaustausches über einen PC.
    20.09.2006
    Mit SFC´s nicht wirklich. Dafür gibts die Funktionen AG_SEND bzw. AG_RECV.
    Zu finden im Ordner Bibliotheken / SIMATIC_NET_CP den FC5 und FC6.
    Der Rest wurde ja schon gesagt wg. Verbindung einrichten u.s.w.
    Dirk
    19.09.2006
    hallo,
    ich würde zwischen zwei Steuerungen mit dem SFB14(Get) arbeiten und mir damit einen Datenblock von der Partner CPU abholen, Verbindungseinrichtung ist einfacher als mit dem AG_Send und schreibt direkt in den angegebenen Empfangsblock
    mfg
    Stefan
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Müssen beide Steuerungen im selben S7 Projekt enthalkten sein??? Oder geht es auch anderst???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Beide Steuerungen im Projekt???^
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Am besten ist beide CPUs in selben Projekt.
    Alternativ kannst du "dummy" CPUs in beide getrennte Projekte einrichten.
    Dann kopierst Du sorgfältig die Verbindungen, die in beiden Projekten eingerichtet werden muss.
    Welche CP's hast du in die zwei Steuereungen.
    CP343-1 ?
    CP343-1 LEAN ?
    Jesper M. Pedersen
    12.08.2006
    Zumindest die 2.CPU mit Ihrer IP-Adresse muß im Hardwaremager projektiert sein, sonst wirst Du unter Net-Pro keine Verbindung projektieren können, woher soll deine CPU auch sonst wissen wohin die Daten gehen sollen...
    Bei mehreren CPU's muß jede als Station Projektiert sein, das Programm darauf benötigst Du in Deinem Projekt aber nicht.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wie bekomme ich den die id raus welche ich an den fc5 hängen muss??
    beide cpu's im projekt, beide am gleichen ethernet... wie gehts weiter???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ethernet verbindung...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hat Sich erledigt... In Netpro auf die CPU klicken...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Erledigt...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn ich fc 5 aufrufe bkomme ich das error bit gesetzt und einen wert im status wort...
    wo steht was die einzelnen werte bedeuten (in der hilfe zum fc5 ist nichts)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren auswertung des status wortes von fc5...
  1. S7 200 daten übertragen, aber wie?
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 20:06
  2. Daten >240Byte via Eth übertragen
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 15:30
  3. Daten an Drucker übertragen --> WIE
    Von istat_gb im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 16:59
  4. FM 353 Daten übertragen
    Von caschu im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 08:08
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 14:12
