Markus Krieg
Guten Tag,
die Schnittstelle mit der Nachfolgeanlage geht über eine i- Device Schnittstelle, welche auch schon funktioniert und in Betrieb genommen ist.
Wenn man nun ein Geräte Proxy einfügt meldet das System, dass die Adresse schon vorhanden ist nämlich über die GSD der I Device Schnittstelle.
Was ist nun zu tun.
Eingerichtete i Device Schnittstelle auf unserer Seite. Hier wurde die Schnittstelle angelegt und eine GSD Datei erzeugt, welche in die Hardware der Nachfolgeanlage
integriert wurde. Die Schnittstelle funktioniert einwandfrei.
Über einen Geräteproxy sollen nun noch die Meldungen welche über "Programm Alarm" erzeugt werden an der Visu der Nachfolgeanlage angezeigt werden. Der Export des Proxy auf unserer Seite und die Initialisierung des Proxy im anderen Projekt funktioniert einwandfrei.
Jedoch tritt folgendes Problem bei der Übersetzung auf.
"Der Profinetgerätename ist nicht eindeutig"
Wie kann man die Funktion IDevice und Geräteproxy gemeinsam einsetzen?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen
Vielen Dank
Mit freundlichem Gruß
Markus Krieg
Was ist nun zu tun.
Vielen Dank
Markus Krieg
