CPU 314C-2 DP leuchtet die SF LED
bernd67
hallo
möchte eine o.g. CPU in Betrieb nehmen,erstmal ohne den Profibus
sobald ich eine memory card stecke und auch urgelöscht habe leuchtet neben der BF auch die SF LED
übertrage ich jetzt Hardware und mein kleines Programm kriege ich die CPU auch in den RUN betrieb aber weiterhin leuchten beide LEDs
die CPU ist Profibus Slave
hängt das vielleicht damit zusammen das noch kein Profibus Master dran hängt,aber dann müsste doch nur die BF LED an sein
mit dem Diagnosepuffer kann ich nix anfangen
vielen dank
Was meinst Du damit?
Wenn Du nicht verstehst was darin steht dann zeige es hier und wir können vielleicht helfen.
Wenn Du nicht weist wie Du daran kommst findest Du es im Simatic Manager unter Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand
also die Ereignis ID lautet 16#5371
Dezentrale Peripherie:Ende der Synch. mit einem DP Master
ich hab aber keinen Master angeschlossen will nur den Slave projektieren
ich hab nach dem einstecken der memory card auch urgelöscht
SF-Zustand
schau doch mal nach ob auch die Systemdaten mit übertragen wurden.
Manchmal ist es nur ein kleiner Fehler, der aber große Wirkung zeigt.
schönen Gruß
eigentlich muss eine neue CPU mit MMC ohne Programm mit dem Betriebsartenschalter auf RUN, automatisch anlaufen. Nur die Led's RUN und 5VDC dürfen leuchten.
Vielleicht ist auf der MMC noch etwas drauf, d.h. sie ist nicht leer. Probier mal im SimaticManager auf den Baustein-Ordner der CPU zu gehen, dann im Menü "Ansicht/online" und du findest alle Bausteine auf der MMC (Achtung, das dauert ein bischen). Dann alle Bausteine löschen, auch die Systemdaten (aber nicht die SFC, das sind Systemdaten der CPU, können auch nicht gelöscht werden).
Dann ist die MMC leer. Den Betriebsartenschalter kurz auf MRES runter und wieder auf RUN, dann muss die CPU wie oben beschieben anlaufen - OHNE rote SF oder BF-Led.
