Results 1 to 6 of 6
Thread: Nahtstellensignale mit nicht optimiertem Zugriff
    Join Date
    05.07.2019
    Posts
    5
    Default
    ich habe eine allgemeine Frage über die SINUMERIK Verwendung im TIA Portal.
    Wieso ist bei den Nahtstellensignalen, die im TIA Portal aus der Toolbox SINUMERIK 840D sl entnommen werden, der optimierte Bausteinzugriff deaktiviert? Bei den Kanal-DB´s kann man auf optimierten Zugriff umstellen, wodurch dann auch die Zykluszeit optimiert wird. Bei anderen Nahtstellensignalen (z.B. FB9) kann der optimierte Bausteinzugriff nicht aktiviert werden, wodurch die Offset-Adressen erhalten bleiben.
    Weiß jemand, ob dies mit einer bestimmten Überlegung von Siemens so gewählt ist? Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
    Reply With Quote Reply With Quote Nahtstellensignale mit nicht optimiertem Zugriff
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    928
    213
    Erhielt 240 Danke für 150 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PLC1 View Post
    .... Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
    Nach meiner (persönlichen) Meinung werden die Vorteile des optimierten Bausteinzugriffs überbewertet.
    Ich würde da nicht lange rummmachen und, da wo es nicht geht, eben unoptimierte DBs nehmen.
    Dass mit optimierten DBs alles wie von selbst geht und unoptimiert ein steinzeitlicher Murks ist, ist ein Märchen von den Marketingleuten
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,240
    1,158
    Erhielt 1,125 Danke für 835 Beiträge
    Default
    Die Erfahrung der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, das mit den optimierten DB´s viele Probleme auftreten
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,343
    99
    Erhielt 920 Danke für 628 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Paul View Post
    Seh ich ähnlich.
    Ich habe bisher noch keine "Funktion/Befehl" gefunden die bei optimiert geht und bei nicht optimiert nicht.
    Ich habe auch keinerlei bauchscherzen nicht optimiert zu nutzen. selbst bei größeren datenmengen habe ich noch keine nennenswerten unterschiede in der zykluszeit bemerkt.
    Bin zur Zeit im Urlaub in Thailand.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    04.09.2019
    Posts
    5
    Default
    Ich hab einen Unterschie bemerkt, die nicht optimierten DBs, sind auf die 64kB aus der Classic welt beschränkt, optimierte DBs können auch größere Datenmengen speichern
    Join Date
    Location
    Posts
    14,717
    1,210
    Erhielt 4,345 Danke für 3,502 Beiträge
    Default
    Das heißt allerdings nicht, daß man mit Standard-Zugriff nur max 64kB Daten verwalten kann. Man wird ja wohl große Datenmengen irgendwie strukturieren - dann macht man eben die höchste Strukturebene ist die DB-Nummer.
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 29.05.2019, 11:45
  2. Replies: 20
    Last Post: 19.02.2018, 07:46
  3. TIA Flankenauswertung bei optimiertem DB
    By Eduard Schleich in forum Simatic
    Last Post: 10.05.2016, 13:45
  4. Replies: 2
    Last Post: 07.11.2011, 11:19
  5. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    By Deep Blue in forum Simatic
    Last Post: 30.03.2007, 16:46
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
