Results 1 to 7 of 7
Thread: Default Webserver
    Join Date
    12.09.2019
    Posts
    4
    Default
    Hallo Leute,
    ich hab ein Projekt auf eine 1516-3 gespielt und wollte auf diese jetzt als Webserver zugreifen.
    Habe also das Häkchen gestetz und versuche nun über den Webbrowser diese zu erreichen.
    Nur öffnet sich der Default Webserver von Siemens nicht. Erreichbar ist die CPU.
    Mit dem 15 HMI klappt alles ohne Probleme.
    Wisst ihr woran das liegen kann?
    Ich will erstmal wiklich nur die Default Seiten von Siemens aufrufen, nix eigenes.
    Beste Grüße,
    Eastfield
    Edit: Es kommt immer die Meldung Seite kann nicht angezeigt werden.
    Ich hab es mit Explorer und Firefox ausprobiert.
    Last edited by Eastfield; 12.09.2019 at 13:53. Reason: Tippfehler (1516 anstelle 1515)
    Reply With Quote Reply With Quote Default Webserver
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    451
    53
    Erhielt 47 Danke für 45 Beiträge
    Default
    Moin Eastfield,
    ...und nach dem Setzen des Häkchens hast Du auch die Hardware komplett neu übersetzt und auf die SPS aufgespielt.
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    Eastfield is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    12.09.2019
    Posts
    4
    Default
    Moin,
    danke schonmal für deine Antwort.
    Ja, das habe ich auch gemacht..
    LG
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    451
    53
    Default
    Moin Eastfield,
    kannst Du die CPU anpingen?
    Vielleicht die Hardware einfach noch einmal neu übersetzen und übertragen.
    Welche IP hast Du, welche die CPU?
    VG
    MFreiberger
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MFreiberger für den nützlichen Beitrag:
    Eastfield (12.09.2019)
  6. #5
    Join Date
    12.09.2019
    Posts
    4
    Default
    Ja, anpingen klappt.
    Ich weiß nicht genau weshalb, aber jetzt klappt es nachdem ich nochmals mehrfach die Hardwarekonfiguration neu übersetzt und geladen habe.
    Vielen Dank für deine Hilfe MFreiberger.
    Wenn ich im weitern nochmal Hilfe benötige melde ich mich hier nochmal.
  7. #6
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    451
    53
    Default
    Moin Eastfield,
    It's not a bug it's a feature!!!
    Im Ernst: Mehrfaches und/oder komplettes Übersetzen scheint bei TIA inzwischen zum guten Ton zu gehören. Passiert inzwischen seltener, aber immer noch ab und zu.
    VG
    MFreiberger
  8. #7
    Join Date
    12.09.2019
    Posts
    4
    Default
    Okay, gut zu wissen.
    Beste Grüße
    Eastfield
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 06.12.2018, 11:03
  2. E!Cockpit - 750-8101 - Default Password
    By De4th4ngel in forum WAGO
    Last Post: 23.01.2017, 16:20
  3. BK9100 über Modbus Ausgang default ein
    By Benutzer123 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 03.03.2015, 12:48
  4. Funktion/Variable mit default wert
    By spswing in forum Programmierstrategien
    Last Post: 16.11.2012, 19:36
  5. SNMP Default Community Einstellung ändern
    By Wiggal in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 28.02.2012, 15:34
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
