Results 1 to 4 of 4
Thread: I-Device Kommunikation deaktiviren
    Join Date
    18.05.2011
    Posts
    174
    47
    Default
    Hallo ich habe eine Verbindung zwischen 2 Anlagen PN-I-device:
    Anlage 1: S7-1214FC
    Anlage 2: 1510SpF 1-Pn
    Die Kommunikation läuft auch so weit gut, jetzt würde ich gern die Verbindug auch abschalten können.
    Also hatte ich gedacht das es so funktionieren könnte:
    Die LADDR Kommt hier her:
    Man sieht hier auch schon das die Abschaltung funktioniert, trotzdem bekomme ich noch einen Fehler:
    "Ausfall eines IO-Devices - IO-Device nicht gefunden"
    Ich nutze hier TIA V15.1
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Reply With Quote Reply With Quote I-Device Kommunikation deaktiviren
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    222
    26
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Default
    Guten Morgen,
    Quote Originally Posted by litlegerman View Post
    Woran siehst du denn, dass die Abschaltung funktioniert hat?
    Sendet der D_ACT_DP einen Fehler bei der Ausführung (z.B. 8090)?
    Wie lange steht der M1.2 an?
    Gruß Christian
    Please stop killing Dragons to make Snapdragon Processors!
    Join Date
    Location
    Posts
    13,881
    1,127
    Erhielt 4,109 Danke für 3,314 Beiträge
    Default
    Du mußt die Profinet-Beziehung in beiden Geräten deaktivieren - das wird nie exakt gleichzeitig passieren, so daß eigentlich immer einer der Partner einen unerwarteten Ausfall des anderen Partners feststellt und in den Diagnosepuffer einträgt. Nach dem deaktivieren erlischt dann die rote LED
    litlegerman is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.05.2011
    Posts
    174
    47
    Default
    Die Deaktivierung Anlage 1 funktionier Problemlos, wenn ich so vorgehe:
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Nur das klappt an Anlage 2 nicht,
    der einzige unterscheid zwischen den beiden ist, das in Anlage 2 die I-device Adressbereiche Länger sind, und hier auch wirklich über das I-device Daten ausgetauscht werden.
    Anlage 1 hat nur 1-byte i-device in jede Richtung, damit ich die gsd Datei erzeugen kann.
    Bevor fragen kommen, natürlich breche ich auch jede srt von Kommunikation via I device ab, wenn die Verbindung deaktiviert ist!
Similar Threads
  1. Replies: 16
    Last Post: 25.01.2019, 15:27
  2. TIA I-Device, IO-Controller Kommunikation
    By Wolfgang14 in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2018, 16:31
  3. TIA S7/1200 I Device Kommunikation
    By bebaste in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2018, 11:14
  4. TIA i-Device Kommunikation mit Fremdsteuerung
    By snej in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2017, 17:34
  5. TIA Kommunikation S7-1500 mit PN Device
    By TimeOUT in forum Simatic
    Last Post: 26.11.2013, 12:29
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
