Results 1 to 3 of 3
Thread: BA bei ET200SP CPU tauschen
    Join Date
    18.02.2019
    Location
    Stuttgart
    Posts
    16
    6
    Default
    Ich habe in meinem Projekt eine ET200SP 1512 Failsafe CPU mit einem normalen 2xRJ45 Busadapter und den will ich ersetzen durch einen anderen mit Artikelnummer 6ES7193-6aP20-0AA0.
    Die einzige Art die ich gefunden habe um es zu schaffen ist eine unspezifizierte 1512 ET200SP CPU zu projektieren und dann die online mittels Ethernet zu erkennen. Sonst lässt mich TIA nicht den Busadapter löschen und einen neuen reinziehen. Hat jemand eine Idee wie es geht? Danke!
    Reply With Quote Reply With Quote BA bei ET200SP CPU tauschen
    Join Date
    12.12.2013
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    1,469
    441
    Erhielt 255 Danke für 199 Beiträge
    Default
    Es seht aus als ob du online arbeitest.
    Das passiert mal schnell mit TIA.
    Änderungen im Hardware nur offline. Dann must die die Karte löschen oder tauschen können.
    Bram
    Join Date
    06.08.2010
    Location
    Köln
    Posts
    355
    20
    Erhielt 77 Danke für 49 Beiträge
    Default
    Nö geht nicht...
    Habs grad mal probiert. Wenn ein Modul mal drin ist kriege ichs nicht mehr raus oder getauscht.
    Scheint eins der tollen featchers zu sein.
Similar Threads
  1. WinCC Cpu tauschen
    By litlegerman in forum HMI
    Last Post: 19.06.2018, 10:20
  2. Step 7 S5 CPU gegen S7 CPU tauschen mit Servoumrichter
    By sps-welt in forum Simatic
    Last Post: 14.05.2013, 10:48
  3. CPU 2xx tauschen.
    By EnemyNr1 in forum Simatic
    Last Post: 19.11.2008, 09:53
  4. CPU 943 tauschen
    By alonely01 in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2006, 16:45
  5. tauschen: CPU 315
    By Henk in forum Suche - Biete
    Last Post: 15.12.2004, 18:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
