Wie wird der Alarm_8P denn verwendet, wird direkt der SFB im CFC-Plan aufgerufen, oder SFB nochmal in einem eigenen FB? Bei ersterem stammen die Attribute direkt vom SFB und lassen sich vermutlich nicht ändern. Aber eigentlich sollte S7_Server gesetzt sein, sonst führt das in CFC soweit ich weiß zu Problemen.
Ich habe bisher bei PCS7 Anlagen meine Station die ich bearbeite immer aus dem Multiprojekt entfernt und damit gearbeitet, und anschließend wieder zum OS-Übersetzen eingelagert. Das hat selbst bei mehreren entfernten Stationen die parallel von verschiedenen Leuten bearbeitet wurden nie zu einem Konflikt bei den Meldungs-IDs geführt. In den Bausteineigenschaften steht immer die Einstellung "IDs CPU-weit eindeutig vergeben". Wenn ich mir im WinCC Alarmlogging die Alarmnummern ansehe, dann sind diese aber immer eindeutig. Allerdings sieht es so aus, als würden die Nummern pro Station in 100.000er Bereichen vergeben. Das würde erklären, dass es bei mir bisher nie zu Problemen führte.
Vielleicht ist es einfacher und konsistenter, wenn im PCS7-Projekt eine neue Station angelegt wird, und dann aus dem eigenen Programm alles in die CPU hinüberkopiert wird.
