Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    14.09.2006
    für eine variable Programmierung wäre es für mich vorteilhaft, wenn ich die Adresse einer UDT Variable in einem Instanzdatenbaustein ermitteln könnte. D.h. z.B. ich bräuchte den zeiger, der gerade geladenen Variabel.
    L #Ziel_DW.StrNr
    --> Welche Adresse im DI
    Ich möchte damit einen definierten Bereich von DBx.DBWy nach DBx.DBW#Ziel_DW kopieren. Wobei ich bei einer Änderung des DI´s diese Programmierung NICHT ändern muss.
    L W#16#1002 // init ANY Pointer
    T LW 0
    T LW 10
    L #Status_Laenge
    T LW 2
    T LW 12
    L #Ltg_DB
    T LW 4
    L #Prg_DB
    T LW 14
    L #DW1_Ltg_DB
    SLD 3
    T LD 6
    L #Ziel_DW // Variable Programmierung
    SLD 3
    T LD 16
    L 2#10000100 // Bereichübergreifender Zeiger im DBX
    T LB 6
    T LB 16
    CALL SFC 20 // copy data
    SRCBLK :=#Sorce
    RET_VAL:=#Return
    DSTBLK :=#Dest
    Hubertus
    Zitieren Zitieren Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    hallo,
    L #Ziel_DW.StrNr
    " L DINO" lädt die Nummer in den AKKU1.
    gruß
    raika
    hubiwahn ist offline Neuer Benutzer
    14.09.2006
    Die Nummer des DI ist nicht das Problem, ich benötige den exakten Pointer auf die Adresse.
    Hubertus
    Zitieren Zitieren Pointer
    533
    Nur mal zum überlegen, hab grad keine Möglichkeit zum probieren.
    Schau doch mal im AR1 nach, was dort drinsteht, nachdem
    L #Ziel_DW.StrNr
    ausgeführt wurde.
    Falls es ein Multizinstanz-FB ist, brauchst du auch noch AR2, das enthält den Offset zu den Daten.
    Versuch auch mal folgendes:
    L P##Ziel_DW, das sollt doch dann der Pointer auf die UDT sein, oder?
    Die Strucktur der UDT ist dir ja bekannt, mit dem Pointer kannst du dann weiterrechnen.
    Eine andere Möglichkeit wäre, nicht eine UDT zu übergeben, sondern DB-Nummer, Datenwort-Nummer und z.Bsp. Bereichslänge.
    14.09.2006
    L #Ziel_DW.StrNr
    ausgeführt wurde.
    Leider nicht´s zugehöriges!
    Bringt einen leider auch nicht weiter.
    Dann bin ich ja wieder fest an die Struktur gebunden. Ist bis lang allerdings auch meine Not-Lösung
    Hubertus
    16.02.2006
    Hallo versuchs doch mal hiermit:
    LAR1 P#Dein_Anyzeiger
    L w#16#1002
    t Lw[ar1,p#0.0]
    L #Anzahl_Byte
    t Lw[ar1,p#2.0]
    L #Quell_DB
    t Lw[ar1,p#4.0]
    l p#DBB0.0
    t LD[AR1,p#6.0]
    Bei Multiinstanzfähigen Bausteinen:
    Tar2
    UD Dw#00ff_ffff
    Lar1 P#Dein_Anyzeiger
    +AR1
    Hoffe es hilft dir weiter.
    Geändert von Ma_su (25.09.2006 um 16:19 Uhr) Grund: Was vergessen
    Gruß Marc
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
  1. Adresse von Formaloperanden ermitteln
    Von Katzi im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 16:11
  2. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  3. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  4. Adresse des geöffneten DBs ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:09
  5. Adresse eines Merkers am FB ermitteln
    Von RAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 13:48
