Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: merkwürdiges phänomen ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hallo
    ich hab hier ein problem mit 2 fc.
          AUF   DB   175                    // **1
          CALL  FC   170
           Takt    :=M2.2
           Start   :=#berieseln_start
           Zeitwert:=#Soll_Berieseln
           Reset   :=#berieseln_reset
           Restzeit:=DB175.DBD4             // **2
           Out     :=DB176.DBX0.1
          CALL  FC   175
           Takt       :=M2.2
           Run        :=DB176.DBX0.1
           TW         :=#Soll_Pause
           Out        :=DB176.DBX0.2
           TE_Speicher:=DB175.DBD8          // **3
    werden die bausteine so aufgerufen flattert db175.dbd4 zwischen soll_pause und soll_pause - 1.
    **2
    schreibe ich bei fc170 bei restzeit nur dbd4 oder irgendein MD hin klappts.
    **3
    es klappt auch wenn ich bei te_Speicher ein MD und bei restzeit db175.dbd4 schreibe.
    ich sitze hier schon seit 3 stunden und kriege einfach nicht raus woran das liegen kann.
    hier mal das komplette prog zum testen als awl-quelle.
    Zitieren Zitieren merkwürdiges phänomen ?
    533
    Und wie sieht FC175 intern aus, den finde ich nicht .
    20.06.2003
    78
    sorry. hab wohl einen falschen baustein dabeigepackt.
    hier die fc175
    FUNCTION FC 175 : VOID
    TITLE = SE
    AUTHOR : Lischnew
    FAMILY : 'TIMER'
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Takt : BOOL ; //positive Flanke. Sinnvoll sind 1 Sekunde oder 1 Minute.
      Run : BOOL ; //Zeit läuft wenn dieses Bit 1-Signal hat. bei 0 wird die Zeit auf TW gesetzt
      TW : DINT ; //Zeitwert.
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Out : BOOL ; //1 Signal wenn die Zeit abgelaufen ist. (DW hat 0 erreicht)
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      TE_Speicher : DINT ; //Datenwort in dem die Zeit gespeichert wird. (DW wird dekrementiert)
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Run;
          SPB   RUN;
          L     #TW;
          T     #TE_Speicher;
          U     #Out;
          R     #Out;
          SAVE;
          BEA   ;
    RUN:  UN    #Takt;
          SPB   ENDE;
          L     #TE_Speicher;
          L     1;
          -D    ;
          T     #TE_Speicher;
          L     0;
          >D    ;
          SPB   OK;
          L     0;
          T     #TE_Speicher;
    OK:   NOP   0;
    ENDE: L     0;
          L     #TE_Speicher;
          ==D   ;
          =     #Out;
          SAVE;
    END_FUNCTION
    533
    Auf jeden Fall würde ich Restzeit und TE_Speicher mal als INOUT parametrieren. Damit hatte ich schon des öfteren Erfolg.
    30.08.2003
    30
    Hallo Volker,
    wenn OUT-Parameter nicht zyklisch auf DB-Variablen geschrieben werden gibts Probleme. Mit Merker etc funktionierts. Und wenn man ne Variable in nem Baustein liest und schreibt sollte es IN_OUT sein.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Problem
    20.06.2003
    78
    im fc175 wars ein in out. im fc170 nicht.
    ja dann gehts. hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    find ich aber trotzdem irgendwie merkwürdig.
    na ja, hauptsache es geht.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der Grund ist dies:
    Am Ende eines FC Anrufs, wird die OUT Addressen immer geschrieben.
    Wenn es keine relevanten Daten in die OUT-Adressen gibt, dann wird etwas gefälschter Werte anstatt geschrieben.
    Eine IN_OUT Adresse hat nicht dieses Problem.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Der Grund ist dies:
    alles klar. das ist der entscheidende satz.
    blöde regel.
    aber wenn mans weiss.
    hatte längerer zeit schon mal ein prob welches ich dann auch durch in/out beseitigt hatte. aber manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    blöde regel.
    Die Out - Variablen eines FC (nicht eines FB) werden immer vom Lokaldatenstack versorgt, anders als bei S5, wo über die Formaloperanden immer direkt die Aktualoperanden angesprochen wurden.
    Wird im FC nun der Formaloperand nicht beschrieben (böser Fehler) dann stehen im OUT "willkürliche" Daten, eben die, welche die letzte Instanz (mehr oder weniger zufällig) dort hinterlassen hat.
    Das besonders Gemeine: Je nach Konstellation kann sich der Fehler erst nach langer Zeit bemerkbar machen oder sporadisch auftreten (z.B. wegen Alarm - OB aufruf vor FC - Aufruf)
    533
    Aus dem Grund nehme ich eigentlich fast nur noch IN_OUT, da muß man nicht so lange über solche Wirkungen nachdenken.
  1. Merkwürdiges beim Referenzdaten Erzeugen
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 09:54
  2. Merkwürdiges Problem
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 13:15
  3. Merkwürdiges Profibus Problem ?!
    Von dietere im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 11:42
  4. Phänomen bei Speed7
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 16:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 14:29
