Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7ProSim/ S7-PLCSIM
    21.09.2006
    Frage
    Zitaz:
    "Programmieren einer Schnittstelle zu S7-PLCSIM mit S7ProSim
    Damit Sie mit S7ProSim die in S7-PLCSIM simulierte Steuerung programmatisch bedienen können,
    gehen Sie folgendermaßen vor:
    Nehmen Sie das Siemens S7ProSim COM-Objekt in das Projekt auf.
    Fügen Sie zu Ihrem Projekt eine Deklaration für S7ProSim hinzu."
    Hat jemand eine Ahnung wie man es in EXCEL realisiert?
    Es gibt nur ein Beispiel für
    Visual Basic 6.0
    Visual Basic .NET
    C#
    oder wie man S7ProSim aufruft?
    Danke!
    Zitieren Zitieren S7ProSim/ S7-PLCSIM
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    S7ProSim ist ein ActiveX Control.
    Alle programme das ActiveX unterstützen (Office z.B.) kann im prinzip alle ActiveX Controls benutzen.
    In WinCC Flexible:
    Tools .. My Controls .. Control.
    Es erscheint ein dialog wo alle auf dem PC installierten ActiveX Controls vorhanden sind.
    Nicht alle ActiveX sind mit WinCC Flex kompatibel !
    In Excel:
    Tools .. Add-ins .. Automation
    Ich weiss nicht ob S7ProSim mit Excel kompatibel ist.
    Edit: Es muss auch mit VBA in Excel funktionieren können.
    Jesper M. Pedersen
    05.09.2007
    @sweber:
    hallo,
    du sagtest, es gäbe ein beispiel für c#. danach suche ich bis jetzt vergebens
    könntest du es mir vielleicht posten?
    das wäre supernett
    vielen dank im voraus!
    Zitieren Zitieren Beispiel in c#
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Brainyboy Beitrag anzeigen
    @sweber:
    hallo,
    das wäre supernett
    zwei PDF-Links zu Siemens:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21170043
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1139855
    Soweit ich weiß kann man mit S7-PROSIM nur auf den
    E/A-Bereich zugreifen, jedoch nicht auf Daten in DBs.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Brainyboy (08.09.2007)
  6. #5
    05.09.2007
    @sweber und alle anderen:
    hallo,
    ich habe eben unter CSharp ein ActiveX Control erstellt für die PLCSIM.
    Gebuilded und gestartet, jedoch kommt schon beim Connecten folgende Fehlermeldung:
    System.Runtime.InteropServices.COMException(0x8000 FFFF): Schwerwiegender Fehler
    (Exception from HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED)) at
    System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(Strin g memberName,BindingFlags
    flags,Object target,Int32[]aWrapper Types,MessageData&msgData)
    at S7PROSIMLib.S7ProSimClass.Connect()
    atWindowsApplication1.Form1.Click_Connect(Object sender, EventArgs e) in
    D:\...\WindowsApplication1\Form1.cs:line117
    mit einem Abbruch...
    Den Code hab ich angehängt:
    http://www.sps-forum.de/attachment.p...0&d=1190039983
    Ist da jemand schonmal auf dasselbe Problem gestoßen, ich weiß keinerlei Ursachen hierfür. Hatte alles probiert, einmal war PLCSim schon gestartet und einmal aus, egal welcher Button, es stürzt immer ab das Programm.
    Zitieren Zitieren Steuerungscode für PLCSim
  7. #6
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    auch wenn der Thread schon uralt ist...
    Den gleichen Fehler bekomme ich auch in meinem c# Programm.
    Schon bei Aufruf der Connect() Methode.
    Wie hast du das Problem gelöst?
    mkd
  8. #7
    05.09.2007
    ja allerdings, es ist uralt schon. ich weiß es selber nicht mehr genau.
    Vielleicht find ich ja noch den Codeschnipsel, falls ja, dann schick ich ihn dir!
    Viele Grüße!
  9. #8
    03.09.2008
    7
    Ein paar Infos für alle wäre nicht schlecht ob es gelöst wurde.
    Gruß Key
  10. #9
    05.09.2007
    hallo,
    hab im Archiv rumgestöbert und etwas Altes gefunden. S.h. Anhang.
    ich glaube dies müsste es wohl sein.
    Einfach entpacken und anschauen! hoffe es hilft euch weiter!
    Viele Grüße
  1. S7ProSim in Visual Studio C#
    Von dnick86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 12:22
  2. S7ProSim
    Von Zebra-One im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 17:07
  3. Beispiel für S7ProSim AktiveX Control?
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 11:29
  4. Plcsim
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 07:51
  5. PLCSIM
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 15:00
