Results 1 to 2 of 2
Thread: PCS7 Laden in Automatisierungsstation nicht möglich.
    Join Date
    29.10.2009
    Posts
    48
    Default
    Guten Morgen zusammen,
    ich arbeite an einer Projektarbeit und habe eine Laboranlage, die im Zuge eines Updates von Windows 7 auf Windows 10 auch PCS7 v9 aufgespielt bekommen hat (zuvor PCS7 v8.2). Betriebssystem und PCS7 wurden vom örtlichen Admin aufgespielt.
    Nun lässt sich zwar die AS (CPU 417-3) anpingen, aber das Laden der Hardwarekonfiguration in die AS ist nicht mehr möglich. Abgebrochen wird das ganze mit dem Fehler "Online:Netzwerkfehler". Unter "Erreichbare Teilnehmer" wird die AS ebenfalls mit der richtigen IP-Adresse angezeigt. Alle Teilnehmer befinden sich im 10.10.1.x-Netz. Die Subnetzmask ist auf 255.255.255.0 eingestellt. Vom Hardwareaufbau ist zunächst die ES mit cp1613 (oder 1623? - ich habe den Typ jetzt nicht mehr genau im Kopf) über einen Scalance X308-2 an die AS-Station (CP443-1) gekoppelt. Die Hardwarekonfiguration wurde vorher einwandfrei übersetzt. Was sich noch anmerken lässt: Wenn ich HW-Konfig öffnen möchte, so dauert dies bestimmt 2 Minuten, bis das entsprechende Fenster angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das evtl. mit dem oben beschriebenen Fehler zusammenhängen könnte.
    Hat jemand eine Idee, wie sich das ganze beheben lässt? Achja, DHCP ist auch deaktiviert. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote PCS7 Laden in Automatisierungsstation nicht möglich.
    Join Date
    12.06.2018
    Posts
    Default
    welche Schnittstelle ist den Eingestellt?
    Wenn alles richtig installiert wurde sollte es mit PC internal.local1 eine Verbindung geben.
    Sonst mal probieren unter Extras/PG/PC Schnitstelle eine andere TCP-Verbindung einzustellen(vom Netzwerk Steuerungen)
    LG
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 17.11.2017, 18:04
  2. TIA CRCs sind nicht gleich, Laden nicht möglich
    By Münchnerjunge in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2017, 09:01
  3. TIA Laden in Steuerung nicht mehr möglich
    By testuser in forum Simatic
    Last Post: 24.03.2016, 00:42
  4. Step 7 Baustein laden nicht möglich
    By knabi in forum Simatic
    Last Post: 18.06.2015, 14:13
  5. Step 7 Simulation - Bausteine laden nicht möglich
    By Shatex in forum Simatic
    Last Post: 14.11.2013, 12:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
