TIA WinCC Unified in TIA V16
Also ich muss sagen, mit TIA habe ich seit V14 die wenigsten Probleme, das ist seit V14 immer ab Relase stabil und funktionell. Die meisten Probleme hatte ich bisher mit den Firmwares der Hardware oder der Hardware an sich. Siehe update 6 das dir einfach die Anlage ins Nirvana schickt ab nem Datum. oder FW 2.6.1 bei dem wegen einer verbesserung der Webserver direkt die CPU in stop schickt. etc.
Na ja, das liegt im Auge des Betrachters.
Ich will ja gar nicht immer Siemens-Bashing betreiben, aber die lassen einem einfach keine Wahl.
Ich kenne kaum eine Software, die unergonomischer ist und den Programmierer ständig aus seinem Arbeitslauf reißt, weil er hier rumzuppeln muß, da was verschieben, dort scrollen, hier was vergrößern, dort verkleinern , rauskriegen, warum die Software Jenes nicht macht, wie man meint, dass sie es tun sollte... usw. An Funktionen können die da reinbauen was sie wollen, wenn sich die Ergonomie nicht endlich mal verbessert, dann bleibt das eine Bananen-Software.
Was mich am meißten anödet, ist die Ignoranz von diesen Pomeranzen, Hauptsache Feature No. 7438 ist drin, wie es funkioniert und aussieht, scheint niemanden zu interessieren.
Ich weiß, immer wieder das Argument, die "Anderen" wären nicht besser! Ist das ein Maßstab?
Statt endlich diese Dinge zu verbessern hauen die jedes Jahr eine neue Version raus, völlig irre das.
Bin ich Blind, oder .. ?
Da steht nichts zu den (allerdings bei mir) hoch erwartete Client/Server Funktionalität.
Nur in "SIMATIC-WinCC-Unified-V16--TechSlides" in die Seiten 83..85 steht "WinCC Unified enthält zwei Clients: Einer für die lokaleVisualisierung plus EIN Client für die Fernbedienung, der injedem WinCC Unified PC Runtime-System enthalten ist."
Wenn es in der Tat handelt um Fernbedienung von den lokalen HMI, dann ist es kein echten Client/Server. Es wäre für mich eine grossen Enttäuschung.
Nach Siemens Leseart, würde ich das so deuten, das ein Teilnehmer
umsonst ist, jeder weitere kostet dann richtig (viel) Geld.
... nur so eine Vermutung!
So habe ich bis V13 auch gedacht, bis wir in unserer Firma ein neues PDM-System
eingeführt wurde. Da musste ich feststellen es geht noch schlimmer.
Seit V15 von TIA bin ich eigentlich sehr zufrieden, das kann aber durch V16 wieder
alles zunichte gemacht werden. Ich werde es auf jeden Fall installieren, aber erst später
nutzen.
Das ist mir egal. Wenn es etwas mehr kostet um weitere Clients zu bekommen, finde ich nicht schlimm. Ich bezahle gerne eine für den Funktionalität passender Preis.
Mein Problem ist: Heute habe ich für jeden Machine ein lokalen HMI (Comfort Panel) und eine Remote PC HMI. Das sind 2 HMIs die unterschiedlich sind wegen unterschiedliche Auflösungen, nicht-skalierbare Grafiken, unterschiedliche Funktionsumfang. Das bedeutet doppeltarbeit. Man kan hin-und-her kopieren, aber es kann nicht sein das es nichts eleganteres gibts.
Deswegen wäre eine echte Client/server für mich:
1 eine Funktionalität den man Heute erwarten wurde, und:
2 eine Verkleinerung von den Arbeitsmenge um die Programme zu erstellen und zu warten.
Da bin ich mnal gespannt, ob das neue WinCC dir da weiterhelfen kann. ;-)
Da WinCC Unified ja von ETM kommt, wird das neue WinCC wohl eher an WinCC OA erinnern als an das ansonsten bekannte WinCC. Wird sicher wieder auf Linux und Windows laufen und ziemlich frei zu programmieren sein. Bin sehr gespannt
Dass es von ETRM kommt, glaube ich eher nicht. ETM macht weiterhin ihr WinCC OA.
Ich habe dann heute mal testweise ein Panel angelegt.
Erstmal ist mir aufgefallen das es keine Pop-Up und Slice-Bilder mehr gibt. Auch Vorlage habe ich vergeblich gesucht. Bin aber noch nicht fertig mit suchen.
Jedenfalls wollte ich dann mal ein Bild simulieren lassen.
Ergebnis :
:ROFLMAO:
Heißt das jetzt, das Errungenschaften, auf die wir Jahrzehnte gewartet haben,
der Scallierbarkeit von Grafiken zum Opfer gefallen sind?
Dann will ich mein OP393 wieder und mit Hilfe von Datenbausteine Visualisieren.
Also Vorlagen und Popup habe ich nicht gefunden. Wollte beim Support nachfragen aber da gibt es Unified noch nicht in den Stichworten.
