Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Informationen aus Anypointer holen
    Join Date
    04.10.2010
    Posts
    179
    201
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Default
    Ja leider unterstützt die 1200er kein AWL mehr.
    Jetzt darf ich Bausteine auf SCL umschreiben.
    Ich habe einen Eingangsparameter am Baustein, vom Typ Any
    Den würde ich gerne zerlegen. In AWL war das so einfach:
    // Get offset in the instant DB
          TAR2
          SLD   8
          SRD   8
          T     #Offset
          L     P##IA_Interface
          L     #Offset
          +D
          LAR1
          L DIB [ AR1 , P#7.0 ]
          L     B#16#7
          UW
          T     #S_ByteT
    // get start adress of the device interface
          L DIW [ AR1 , P#8.0 ]
          T     #S_WordT
          SRW   3
          T     #S_WordT
          L     #S_ByteT
          SLW   13
          L     #S_WordT
          +I
          ITD
          T     #T_StartAdres
    // get DB number of the interface interface
          L DIW [ AR1 , P#4.0 ]
          T     #DBNumber
    Aber wie geht das in SCL?
    Ich hab natürlich schon etwas geschaut
    Da muss man so merkwürdige AT Parameter anlegen.
    Aber wie geht das?
    Hätte mir jemand einen Tip?
    Vielen Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Informationen aus Anypointer holen
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,044
    1,102
    Erhielt 1,075 Danke für 798 Beiträge
    Default
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,044
    1,102
    Default
    Mit Grüßen
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,044
    1,102
    Default
    EDIT:
    Ok, gerade gesehen das es sich um Classic handelt. Aber vielleicht hilft es trotzdem etwas
    Mit Grüßen
    C7633 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    04.10.2010
    Posts
    179
    201
    Default
    Danke Dir
    Die Beiträge hatte ich mir schon angeschaut
    Aber wie bekomme ich die pAny AT Dest Variable angelegt?
    Join Date
    04.10.2010
    Posts
    179
    201
    Default
    Ne, ne ich brauch schon TIA
    Join Date
    30.06.2016
    Posts
    26
    4
    Default
    Hi, um den Any-Pointer mit einer AT-Struktur zu überlagern (bspw. Array[0..4] of Word) darf der Baustein nicht optimiert sein, oder die Remanenz der Variable muss auf "Im IDB setzen" stehen.
    Anschließend kannst du die Elemente in SCL ganz normal mit etwas Bit-Schieberei auseinander nehmen:
        #temp_Datentyp := WORD_TO_INT(AT_Variable[0].%B0);
        #temp_DB_Nummer := WORD_TO_INT(AT_Variable[2]);
        #temp_Speicherbereich := WORD_TO_INT(AT_Variable[3].%B1);
        #temp_Byteadresse := WORD_TO_INT(SHR_WORD(IN := AT_Variable[4], N := 3));
        #temp_Bitadresse := WORD_TO_INT(SHR_WORD(IN := SHL_WORD(IN := #AT_Variable[4], N := 13), N := 13));
    Mit freundlichen Grüßen,
    Banana Joe
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Banana Joe für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (10.10.2019)
  9. #8
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    971
    189
    Erhielt 291 Danke für 226 Beiträge
    Default
    Moin,
    erst in der DB_Any-Variable bei Remanenz "im IDB setzen" einstellen.
    Dann in der darauf folgenden Variable als Typ "AT" auswählen. Diese "Folge-Variable" überlagert dann die darüber stehende. Geht aber alles nur bei FBs und dort nur im In, Out, In/Out und Static-Teil.
    "Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden." - John Ruskin
  10. #9
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    971
    189
    Default
    ABER: Wenn du es eh gerade umschreibst , dann mach es doch gleich vernünftig und löse dich von dem alten Gedankengut.
  11. #10
    Join Date
    Location
    Posts
    14,472
    1,198
    Erhielt 4,280 Danke für 3,446 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Banana Joe View Post
    Na, ganz so easy geht es dann doch nicht - Byteadresse wird falsch ermittelt. Und Bitadresse ist viel zu umständlich gelöst.
    @C7633
    Der ANY der zeigt doch bestimmt auf irgendwas strukturiertes? Dann erkläre doch die Struktur zu einem Datentyp, dann kannst Du ganz ohne rumbasteln in- und außerhalb des Bausteins symbolisch mit dem Übergabeparameter arbeiten.
    Oder soll da Schweinkram aus der Programmier-Steinzeit in dieses Jahrtausend übernommen werden?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (11.10.2019)
Similar Threads
  1. Programm aus Steuerung zurück holen
    By link96 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 28.03.2014, 09:34
  2. Programm aus Logo holen
    By dentech in forum Simatic
    Last Post: 25.04.2012, 23:05
  3. Datenbereich über ANY Zeiger aus DB holen
    By Temotec in forum Simatic
    Last Post: 21.06.2009, 21:42
  4. Bits aus Byte-Array holen
    By MW in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 11.07.2007, 20:29
  5. [SCL] DATE_AND_TIME aus DB holen
    By lazka in forum Simatic
    Last Post: 23.12.2006, 00:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
