ich bin was DP angeht absolut Blutiger Anfänger, habe nun einige Fragen zu einer IM151-1 HF.
Ist es normal, dass die SF LED am Powermodul ohne Projektierung immer leuchtet? Verdrahtet habe ich das Teil hoffentlich richtig, Aufbau ist aktuell: IM151-1 HF -> Powermodul 24V DC -> 4DI 24VDC -> 4DO 24VDC -> Abschlussplatte. Habe noch keine Aus und Eingänge darauf verdrahtet, da es bisher nur als Probeaufbau existiert.
Habe mich dann auch schon an die Projektierung der IM gemacht und ihr die PB Adresse 3 gegeben, Dip Schalter von unten nach oben 0-1-1-0-0-0-0-0 somit müsste PB Adresse 3 stehen oder?
Meiner CPU 318-2 habe ich am slot X2 die Adresse 2 gegeben. DP Mastersystem projektiert und alles an die CPU übertragen, leider kommuniziert die CPU nun nicht mit der DP IM151..., ich bekomme den Busfehler einfach nicht weg. Wenn ich in S7 Profibusteilnehmer anzeigen mache sagt er auch kein Teilnehmer vorhanden? Habe alles laut Handbuch gemacht denke ich. Trotzdem habe ich ständig den BF und den SF am Powermodul.
Brauche ich etwa zwingend ein PG dafür? Nutze nur einen normalen Lapotp mit Step7 5.6 und einen USB MPI Adapter. CPU 318-2 und IM151-1HF sind mit einem Profibuskabel verbunden welches ca. einen Meter lang ist. Stecker habe ich 4 hier liegen und alle schon durchgetestet. Abschlusswiderstände sind beide auf ON.
Mache ich grundsätzlich etwas falsch? Wie gesagt ist meine erste Berührung mit einem Profibus DP...
Falls ich nicht genügend Infos gegeben habe korrigiert mich !
