Results 1 to 3 of 3
Thread: Defekte 315-2DP
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe hier Zuhause eine defekte 315-2DP (315-2AF03-0AB0). Wenn man sie an 24V anschließt, blinkt SF. Eine andere LED ist nicht an, auch DC5V leutet nicht weder Stop noch run. Nur SF. Über MPI geht auch keine Diagnose. Ich vermute mal, das die Netzteil-Platine (also die mit der Spg-Versg-Leiste) einen Defekt hat. Man kann dort auch ein/zwei leicht angeschmorte SMD-Bauteile erkennen. Ich kann Sie jedoch nicht identifizieren. Hat von Euch schonmal wer, sowas repariert? Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Gruß Wastel
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Defekte 315-2DP
  2. "Vielen Dank, Rayk für den Tipp!
    Habe dort mal per email angefragt (am 27.05) habe aber bisher noch keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich muss ich dort mal telefonisch nachfragen. Werde mal schauen. Wenn ich weiteres weiß, werd ich nochmal berichten.....
    Gruß Wastel"
  3. #2
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    298
    42
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    ich kann dir SPS Reparatur empfehlen. Einfach mal anfragen. Dort kann man auch schon mal einige Tips bekommen, wo der Fehler steckt.
    http://sps-reparatur.de/
    viel Erfolg, Rayk
    Anonymous Gast
    Default
    Gruß Wastel
Similar Threads
  1. Verbindung zwischen S7 315 2DP und S7313 2DP
    By timmichen in forum Feldbusse
    Last Post: 09.09.2015, 08:44
  2. Replies: 21
    Last Post: 10.08.2009, 09:00
  3. Defekte S7-315-2DP CPU
    By benz_bw in forum Simatic
    Last Post: 26.06.2009, 07:26
  4. Replies: 6
    Last Post: 09.08.2007, 21:10
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    By plc_tippser in forum FAQ
    Last Post: 12.07.2006, 09:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
