Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zum SFB41
    11.07.2006
    40
    hab eine Frage zum SFB41
    es ist beschrieben das der Sollwert als Realzahl (normiert bei mir auf 0 bis 16 bar) an SP_INT eingelesen werden muss
    meine Frage muss der Istwert PV_PER auch normiert werden
    der Eingang ist ja nur als Wort zu beschreiben oder kann man da direkt einen PEW drauflegen der von 0 bis 27648 (entspricht 0 bis 10V) geht
    und noch eine Frage was gibt die Stellwertausgabe LMN_PER raus auch den Bereich 0 bis 27648
    vielen dank
    Zitieren Zitieren Frage zum SFB41
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    der Istwert PV_PER wird intern normiert, wenn PVPER_ON = TRUE ist. LMN_PER gibt den Bereich von 0 bis 27648 aus.
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2006
    40
    bin jetzt schon ein Stück weiter
    ich hab am SP_INT 16.0 als meinen max Sollwert vorgegeben
    den PV_PER simuliere ich per VAT von 0 bis 27648
    gebe ich jetzt z.B. 5000 an PV_PER vor geht der LMN_PER auf 27648 hoch ist ja auch i.O.
    schreibe ich jetzt in den PV_PER 25000 rein geht LMN_PER auf 0, ich habe aber den max Wert also 27648 (16bar) noch nicht erreicht
    wieso passiert das
    woher weiss denn der Regler das 16bar bei mir der Max Wert sind
    vielen dank
    Zitieren Zitieren bernd67
    11.07.2006
    40
    hallo
    nochmal ne frage zum regler
    ich hab mit dem normierungsfaktor 0.16 die druckreglung hinbekommen
    läuft zufriedenstellend
    wie normiere ich denn eine temp von -100° bie +200°
    vielen dank
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    normiere zuerst deine PEWs mittels SCALE(Siemens), dann
    hast Du deine Messwerte überall zur Verfügung als Realwert.
    Dieser Realwert geht direkt z.B. dann an den Regler als PV_IN und fertig.
    Gruss: Vladi
    Zitieren Zitieren Normierung
  1. Sfb41
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 06:46
  2. CPU315-2DP 3-MMC und SFB41
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 07:59
  3. Regelung mit SFB41
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:45
  4. Sfb41/fb41
    Von adiemus84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 12:16
  5. Reglerbaustein SFB41
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 09:32
