Hallo SPS-Gemeinde,
Ich habe eine Herausforderung die ich nicht so optimal lösen kann. Seit langen bin ich schon dabei für unsere Firma einen TIA-Framework für unsere Prozesse zu entwickel. Wir Automatisieren hauptsächlich Prozess Anlagen in der Milchindustrie.
Zu dem Framework gehören Programme/Units, zu den Units einige Funktionen. Ein Part sind die Parameter-DB der Units ( Eingabe Sollwerte über der VISU/WinCC).
Von Unit zu Unit habe ich unterschiedliche Parameteranzahl (optimierter BA). Aber die Schnittelle zu der Visu möchte ich einen Standard Funktion habe. Es soll mit Request-bits gearbeitet werden. Über eine Maske sollen nur 20. Parameter immer angezeigt werden. Das passt auch alles.
Problem:
1: HMI-Schnittelle DB, Adressen bzw. keine optimierter BA.
Paramter Typ = 32 Bit Auswertung / TRUE = REAL , FALSE = DINT > Bit 0 = TRUE > Parameter 1 as REAL
Parameter Set = 1 > Datensätzen von Parameter 1 bis 20 rangieren/ anzeigen, 2 > von Parameter 21 bis 40 rangieren/ anzeigen
2: PLC-Parameter DB, keine Adressen bzw. optimierter BA. von Unit zu Unit unterschiedlich
nun möchte ich einen Standard SCL Funktion schreiben, die von der HMI-DB die 20-Array- Werte in den richtigen Prameter- DB zu transferieren.
Mein Parameter-DB hat unterschiedliche "Datensätze" (REAl/DINT), aber die Größe ist immer identisch > 4 Byte.
Die SCL-Funktion übergebe ich den Paramter-DB als IN/OUT als VARIANT Datentyp. Jetzt weis ich nicht mehr weiter.
Hat einer einer Idee ? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich beschreiben. Würde mich für Anmerkungen und Kommentare freuen.
Problem:
