Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PLCSim verbindung zu Simatic
    25.09.2006
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich ein Programm in meinem Simatic manager erzeuge und anschließend mit PLCSim testen möchte, bekomme ich beim Laden ins PLCSim die Fehlermeldung "Das Objekt wurde bereits gelöscht."
    Mein PLCSim zeigt die MPI-Adresse 2 an. Kann ich meinem Programm irgendwie sagen, dass es auf MPI Adresse 2 zugreifen soll? wenn ich die Verfügbaren Teilnehmer anzeigen lassen möchte, bekomme ich die selbe Fehlermeldung.
    Habe ich eine Hardwarekonfig gemacht, bei der ja automatisch der OB1 mit erzeugt wird, funktioniert das Laden und Testen tadellos.
    Hoffentlich kann mir einer von euch helfen, bin schon am verzweifeln
    Zitieren Zitieren PLCSim verbindung zu Simatic
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Woher soll PLCSim wissen, welche Hardware und welche Parametrierung der Hardware simuliert werden soll?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    drill-sergant ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2006
    PLCSim benötigt keine Hardwareconfig. Wenn man im Simatic Manager ein neues Programm erstellt (ohne eine Hardware auszuwählen) und dieses Programm anschließend mit PLCSim testen möchte, funktioniert dies. Nur eben bei mir nicht.
    Kann man PLCSim sagen wie oder evtl. wo es nach dem Baustein suchen soll?
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Ja du kannst den Simulator ohne Hardwarekonfig bespielen.
    Du brauchst eigentlich nur ein neues Projekt öffnen dort ein S7-Programm einfügen und dann kannst du den Simulator damit schon bespielen.
    Der OB1 wird auch automatisch generiert wenn du nur ein S7-Programm einfügst.
    godi
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Guten Morgen
    Die Meldung bekommst du meistens wenn der programmieratapter auf "AUTO" steht stell ihn auf "MPI" um dann sollte es funktionieren.
    25.09.2006
    Danke Locke,
    ich hatte meinen TS-Adapter konfiguriert. Mit PC-Adapter(MPI) gehts wieder.
    Tausend dank, ich wollte schon Simatic neu installieren.
    mfg sergant
    Zitieren Zitieren Jetzt gehts wieder :-D
  1. Verbindung zum Panel mit PLCSIM ?
    Von paula23 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.02.2017, 15:19
  2. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  3. S7-Verbindung mit PLCSim
    Von Zeuselix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 09:03
  4. Verbindung zu PLCSIM über ein JAVA-Programm
    Von ditj_vitja im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:46
  5. Verbindung S7 Graph zu plcsim funktioniert nicht
    Von Wolle379 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 12:07
