Sonstiges CMR 2040 Logo V8
j.eschler
Guten Abend.
Ich versuche seit längerem ein CMR 2040 inbetrieb zu nehmen.
Die Verbindung zum Mobilfunknetz ist Ok und ich kann per SMS Ausgänge schalten.
Leider kann das CMR 2040 keine SMS senden.
In der Diagnose erscheit immer, dass das senden fehlgeschlagen ist.
Habe die SIM-Karte bereits in mein Handy eingelegt und konnte ohne Probleme SMS senden und empfangen.
Ausserdem habe ich noch genug Guthaben.
Habe auch schon mit einer ander SIM-Karte getestet. Aber ich hatte die gleichen Probleme.
Weiss jemand an was es liegen kann?
Best Dank für den Link.
Habe die Einstellungen gemäss Handbuch gemacht.
Was ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich die SMSC Nummer abfragen kann. Habe versucht mit der dem code *#5005*7672#.
Ich erhalte bei meinem Iphone 7 nur eine Fehlermeldung: "Fehler beim Ausführen der Anforderung Unbekannter Fehler".
Gibt es eine Ander Möglichkeit die SMSC Nummer zu überprüfen?
Eine falsche SMSC wäre für mich eine plausible Erklärung, warum das Senden der SMS nicht klappt.
Hallo j.eschler,
wenn das empfangen einer SMS sowohl mit deinem Handy als auch mit dem CMR funktioniert, das senden jedoch nur vom Handy aus so beachte bitte folgendes:
Auswahl der richtigen SMS-Zentrale Stelle sicher, dass du die richtige SMS-Zentrale deines eigenen Anbieters (also nicht nur des eigenen Netzbetreibers) verwendest.
Wenn du z.B. einen O2-Vertrag über Debitel hast, so funktioniert natürlich auch die SMS-Zentrale von O2. Evtl. in deinem Vertrag enthaltene kostenlose SMS werden aber nur dann richtig verbucht, wenn du auch die SMS-Zentrale von Debitel für das O2-Netz verwendest.
Gleiches gilt natürlich auch für alle Discounter, die eigene Angebote in den Netzen von T-Mobile, O2, Vodafone oder ePlus anbieten.
Eingabe mit LandesvorwahlOft wird auch die Eingabe der richtigen Landesvorwahl vergessen: Gib die Nummer der SMS-Zentrale inkl. der Landesvorwahl ein! Für Deutschland ist dies "+49". Verwende hier nur die Version mit dem vorangestellten Pluszeichen. Eine "0049" funktioniert zwar oft genauso gut, ist aber nicht in allen Ländern Standard. Dies verhindert oftmals das versenden einer SMS aus dem Ausland heraus.
Hier noch eine Liste der SMSC-Nummern:
T-Mobile
Vodafone
o2
E-Plus
Discounter
Ausland
Ich hoffe es hilft dir weiter, so oder so würde ich mich über ein Feedback freuen.
Viele Grüße
Loenne
Hallo Loenne
Besten Dank für die ausführliche Antwort.
Ich konnte nun die SMSC-Nummer mit hilfe eines Android Phones einsehen und verändern.
Habe auch gemerkt, dass ich vom Phone keine SMS versenden konnte, wenn ich die SMSC Nummer mit 0041 speicherte.
Mit +41 kein Problem.
Leider hat sich an der Situation auf dem CMR nichts verändert.
Das CMR kann immer noch keine SMS versenden.
Hat jemand eine weitere Idee woran das liegen kann?
