Hi zusammen,
Ich habe eine 1515F-2PN in meiner aktuellen Anlage. Programmiert wird mit V15 Upd4.
Über Anschluß 1 (doppelter) läuft der Profinet Datenverkehr, die HMI Kommunikation und die TCP Kommunikation mit dem überlagerten System (Auftragstelegramme für zwei RBGs und 11 Fördertechnikelemente). Anschluß 2 (einzelner) wird aktuell nicht verwendet.
Nun soll noch für Vorführzwecke eine DMX Lichtsteuerung eingebunden werden die LED Streifen an den RBGs und der Gasse ansteuert. Diese ist über einen Art-Net Konverter angeschlossen. Der Konverter kann kein TCP, sondern UDP.
Beim testen hier im Büro ohne den ganzen Rest der Anlage funktioniert das auch bestens, ich mache mir nur etwas darüber Gedanken, was passiert wenn die eine Schnittstelle dann zu allem was gerade eh schon drüber läuft auch noch UDP machen soll.
Was würde passieren wenn gerade ein TCP Telegramm versendet wird und ein UDP Telegramm rausgehen soll, bzw. andersrum? Kommen sich die Telegramme dann in die Quere oder kann der Controller das alles handeln?
Danke soweit.
Danke soweit.
