Results 1 to 6 of 6
Thread: PG615 Netztei
    Join Date
    08.11.2019
    Posts
    6
    Default
    Hallo zusammen.
    Habe mir ein gebrauchtes PG615 gekauft.
    Leider ist nur das Aufsteckteil dabei, das Netzteil fehlt.
    Lt PG-Handbuch benötige ich +5V, +12V, -12V und 20V Das kann ich mir zusammenbasteln, allein die Belegung des Runden Steckers kann ich nirgends finden.
    Währe super, wenn mir jemand die Belegung auflisten könnte, oder hat jemand ( für ein paar Euro ) so ein Netzteil rumliegen ,das er nicht mehr braucht?
    Im Voraus vielen Dank
    Gruß Heinrich
    Reply With Quote Reply With Quote PG615 Netztei
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,525
    262
    Erhielt 477 Danke für 392 Beiträge
    Default
    Habe mich gewundert, dass ich zum PG615 überhaupt eine pdf-Datei gefunden habe.
    6ES5_998-OUR11.pdf
    Habe darin allerdings auf die Schnelle nicht die gesuchte Info gefunden.
    Da Du schon "zusammenbasteln" erwähnst:
    Meinst Du mit "Aufsteckteil" den "runden Stecker"?
    Ich würde das Gerät "zerlegen" und nachsehen, was mit den diversen Spannungen versorgt wird.
    +5V: digitale ICs, TTL-Technik, SN74...
    ±12V: analoge ICs, evtl. TTY-Schnittstelle
    +20V: vermutlich ausschliesslich für das Programmieren von EPROMs verwendet
    Ob man sich allerdings überhaupt die Hoffnung machen sollte, das Gerät wiederbeleben zu können?
    Gruss, Heinileini
    heinrichb is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.11.2019
    Posts
    6
    Default
    Hallo Heinileini, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die Anleitung vom PG hab ich , da steht leider nix drin. Das Netzgerät 2NET 810 1232-01 fehlt mir. Dort geht das Kabel zum Adapter auf die runde Buchse. Deren Belegung brauch ich. Das PG funktioniert auch ohne Adapter, muß aber E-Prom schießen, da brauch ich die 20V Bin zuversichtlich, daß ich die Spannungen gebastelt krieg, bin noch von der alten Lötkolbenfraktion , hab z.B einen Sinclair ZX 81 selbst gebaut
    Gruß Heiner
    Nachtrag: hab versucht ein Foto anzuhängen , -es geht um den runden Stecker in der Mitte
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,525
    262
    Default
    Moin Heiner!
    Einen passenden 6-pol. Stecker habe ich vielleicht noch in der GrabbelKiste - mehr leider nicht.
    Du sagst das PG funktioniert auch ohne das Netzteil, nur das EPROM-Programmieren nicht.
    Evtl. musst Du nur noch die 24V (bzw. 20 V?) extern einspeisen? Aber das Problem der AnschlussBelegung konnte ich leider nicht aufklären.
    Ich wünsche Dir, dass Dir hier im Forum jemand weiterhelfen kann.
    Gruss, Heinileini
    Join Date
    08.11.2019
    Posts
    6
    Default
    Hallo Heinilein
    Vielen Dank für die Hilfe. Einen Stecker wird ich sicher finden, ( Löte schon seit 50 Jahren, da sammelt sich was an - Frag nicht meine Frau
    Werd jetzt erstmal den Adapter analysieren, vielleicht finde ich ja den 20V Anschluß. wenn ich Erfolg habe, werd ich's dir mitteilen.
    Gruß Heiner
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,432
    1,194
    Erhielt 1,166 Danke für 868 Beiträge
    Default
    Falls das noch aktuell ist, hier gibt es etwas schönes:
    https://www.ebay.de/itm/Siemens-S5-P...4AAOSw08dd1m2t
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
Similar Threads
  1. Step 5 PG615 Eprom
    By heinrichb in forum Simatic
    Last Post: 19.03.2020, 14:02
  2. PG615 Fehlercodes
    By Fry384 in forum Simatic
    Last Post: 09.10.2008, 09:21
  3. BE615 = PG615 ?
    By laserdj in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2007, 13:58
  4. S5-100U und Pg615
    By Stoesl in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2006, 09:46
  5. (Suche) PG615
    By laserdj in forum Suche - Biete
    Last Post: 05.01.2006, 16:30
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
