Step 7 Abfüllanlage als Ablaufkette in Graph7 erstellen
Darkcat69
Diese Abfüllanlage soll mit Antriebs -und Anzeigeelemente bzw. Magnetventile in Simatic S7 315 DP gesteuert werden.
Behälter über Band(A4.1) zu zwei Silos, die werden mit unterschiedlichen Stoffen gefüllt.
Die Silos öffnen sich über Klappen (A4.5) und (A4.6).
Die Füllzeit ist 2 Sekunden, Behälter sind dann voll. (Ist egal ob ein oder zwei Stoffe drin sind. Die Behälter werden immer ganz und zu gleichen Teilen gefüllt.
Stoffauswahl Taster Stoff 1 (E0.2) ,Stoff 2 (E0.3)- Stoff 1,2 oder beide
Ein (E0.0) nach Vorwahl abgefüllt. Vorgang läuft bis ein Behälter das Band verlässt. hiernach wird neu gewählt.
Mit Ein-Taster oder Lichtschranke(LS)(E1.0) werden die Behälter vom Lager mit Ausgang (A0.4) aus das Band gestellt.
Lichtschranke(E0.4) und (E0.7) Behälter hält an und wird im Stillstand gefüllt.
Keine Not-Aus-Funktion
Alle Signale sind 1-aktiv.
In beiden Silos ist eine bestimmte Mischtemperatur zuhalten
3 heizkreise (y0,y1,y2)
Thermometer hat 3 Kontakte (x0,x1,x2)
Bei der Temperaturmarke x0 werden die 3 Heizkreise angesteuert, bis x1 nur y0 undy1, bis x2 nur noch y0
nicht definierte Zustände mit einem Signal am Alarmausgang A angezeigt
Drehwerk in jedem Silo- wird über SPS angesteuert
Impuls am Ausgang A0.0 anliegt, beide Motoren (A4.7) von den Silos werden für 3min. eingeschaltet.
einen FC 2 programmieren der diesen Vorgang abarbeitet.
Ich brauche eine ernstgemeinte Hilfe. Kann mir einer bitte helfen der Ablaufkette in Graph7. Ich möchte das auch gern im Step7 probieren, aber wie programmiere ich das.
Hab von Step7 keine Ahnung. Hab auch TrySim, kann man das auch nehmen. Bitte erklärt mir das.
Annette
Was ist denn deine Erwartung, soll dir das jetzt jemand programmieren? Ich erkenne keine konkrete Frage??
Hast du schon mit der Programmierung angefangen? Woran scheitert es?
PS:
Wie möchtest du das Fernstudium durchziehen, wenn dir das Wissen komplett fehlt?
PS:
Hallo DeltaMikeAir,
ich weiß nicht wie ich das programmieren soll, kann mir das bitte jemand anhand diesen Beispiels erklären und mir auch bei der zeichnerischen Erstellung helfen.
Kann mir einer die Schritte aufschreiben für die Programmierung. Wie geht so eine Programmierung? Von Step7 habe ich nicht wirklich Ahnung.
Mir fehlt nicht komplett das Wissen. Ich habe jetzt nur keine Vorstellung wie das in Graph7 aussieht. Ich lese ja nun auch mein Buch von Step7. Wenn mir jemand dabei hilft und mir zeigt wie das geht, lernt man das einfacher.
Ich will doch was lernen, dabei brauch ich aber Hilfe. Und ich dachte hier wird mir geholfen?
Viele Grüße
Annette
Moin Darkcat69,
grundsätzlich fängt "eine Programmierung" am besten mit Zettel und Stift an. Einfach mal ein Ablaufdiagramm aufpinseln.
Wie eine Ablaufkette (oder Schrittkette) aussehen muss/soll, kannst Du Dir hier erarbeiten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ablaufsteuerung
Wenn das alles erledigt und klar ist, kann man anfangen zu programmieren. Ab jetzt wird man Dir sicher gerne weiterhelfen um die Graph7-spezifischen Probleme in den Griff zu bekommen.
VG
MFreiberger
Zum Thema Schrittkette und auch Graph gibt es viele Youtube-Videos.
Um mal nen groben Einblick zu bekommen, ist schon mal ein gute Einstieg.
Ich werde es morgen mal alleine probieren, schaue mir vorher paar Videos an. Wenn ich es zu Papier gebracht habe, stelle ich das dann mal ein, damit einer von euch mal drüber schaut.
Lg
Annette
Lg
Annette
Hört sich gut an.
Fertige Lösungen gibt es hier im Forum eigentlich nie.
Der Grund hierfür ist eigentlich ganz einfach:
Viele von uns haben einfach die Befürchtung, dass jemand, der sich mit Copy / Paste "durchgemogelt" hat, vielleicht mal irgendwann zum Kollegen wird.
Hilfe zur Selbsthilfe gibt es aber auf jeden Fall.
Blockmove
