Results 1 to 9 of 9
Thread: Abfüllanlage als Ablaufkette in Graph7 erstellen
    Join Date
    31.10.2019
    Posts
    5
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge
    Default
    Diese Abfüllanlage soll mit Antriebs -und Anzeigeelemente bzw. Magnetventile in Simatic S7 315 DP gesteuert werden.
    Behälter über Band(A4.1) zu zwei Silos, die werden mit unterschiedlichen Stoffen gefüllt.
    Die Silos öffnen sich über Klappen (A4.5) und (A4.6).
    Die Füllzeit ist 2 Sekunden, Behälter sind dann voll. (Ist egal ob ein oder zwei Stoffe drin sind. Die Behälter werden immer ganz und zu gleichen Teilen gefüllt.
    Stoffauswahl Taster Stoff 1 (E0.2) ,Stoff 2 (E0.3)- Stoff 1,2 oder beide
    Ein (E0.0) nach Vorwahl abgefüllt. Vorgang läuft bis ein Behälter das Band verlässt. hiernach wird neu gewählt.
    Mit Ein-Taster oder Lichtschranke(LS)(E1.0) werden die Behälter vom Lager mit Ausgang (A0.4) aus das Band gestellt.
    Lichtschranke(E0.4) und (E0.7) Behälter hält an und wird im Stillstand gefüllt.
    Keine Not-Aus-Funktion
    Alle Signale sind 1-aktiv.
    In beiden Silos ist eine bestimmte Mischtemperatur zuhalten
    3 heizkreise (y0,y1,y2)
    Thermometer hat 3 Kontakte (x0,x1,x2)
    Bei der Temperaturmarke x0 werden die 3 Heizkreise angesteuert, bis x1 nur y0 undy1, bis x2 nur noch y0
    nicht definierte Zustände mit einem Signal am Alarmausgang A angezeigt
    Drehwerk in jedem Silo- wird über SPS angesteuert
    Impuls am Ausgang A0.0 anliegt, beide Motoren (A4.7) von den Silos werden für 3min. eingeschaltet.
    einen FC 2 programmieren der diesen Vorgang abarbeitet.
    Ich brauche eine ernstgemeinte Hilfe. Kann mir einer bitte helfen der Ablaufkette in Graph7. Ich möchte das auch gern im Step7 probieren, aber wie programmiere ich das.
    Hab von Step7 keine Ahnung. Hab auch TrySim, kann man das auch nehmen. Bitte erklärt mir das.
    Annette
    Reply With Quote Reply With Quote Abfüllanlage als Ablaufkette in Graph7 erstellen
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,232
    1,440
    Erhielt 1,710 Danke fr 1,315 Beitrge
    Default
    Zu der Hausaufgabe gibt es doch auch ein Bild.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove fr den ntzlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (08.11.2019)
    Darkcat69 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    31.10.2019
    Posts
    5
    Default
    Hallo, hier dazu die Zeichnung, schneller ging es nicht, war nicht zu Hause.
    Gru
    Annette
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Abfllanlage als Ablaufkette in Graph7
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Erhielt 1,168 Danke fr 870 Beitrge
    Default
    Was ist denn deine Erwartung, soll dir das jetzt jemand programmieren? Ich erkenne keine konkrete Frage??
    Hast du schon mit der Programmierung angefangen? Woran scheitert es?
    PS:
    Wie mchtest du das Fernstudium durchziehen, wenn dir das Wissen komplett fehlt?
    Mit Gren
    Gesendet von meinem Nokia 6310
  6. #5
    Join Date
    31.10.2019
    Posts
    5
    Default
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    PS:
    Hallo DeltaMikeAir,
    ich wei nicht wie ich das programmieren soll, kann mir das bitte jemand anhand diesen Beispiels erklren und mir auch bei der zeichnerischen Erstellung helfen.
    Kann mir einer die Schritte aufschreiben fr die Programmierung. Wie geht so eine Programmierung? Von Step7 habe ich nicht wirklich Ahnung.
    Mir fehlt nicht komplett das Wissen. Ich habe jetzt nur keine Vorstellung wie das in Graph7 aussieht. Ich lese ja nun auch mein Buch von Step7. Wenn mir jemand dabei hilft und mir zeigt wie das geht, lernt man das einfacher.
    Ich will doch was lernen, dabei brauch ich aber Hilfe. Und ich dachte hier wird mir geholfen?
    Viele Gre
    Annette
  7. #6
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Erhielt 108 Danke fr 99 Beitrge
    Default
    Moin Darkcat69,
    grundstzlich fngt "eine Programmierung" am besten mit Zettel und Stift an. Einfach mal ein Ablaufdiagramm aufpinseln.
    Wie eine Ablaufkette (oder Schrittkette) aussehen muss/soll, kannst Du Dir hier erarbeiten:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Ablaufsteuerung
    Wenn das alles erledigt und klar ist, kann man anfangen zu programmieren. Ab jetzt wird man Dir sicher gerne weiterhelfen um die Graph7-spezifischen Probleme in den Griff zu bekommen.
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
  8. #7
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,232
    1,440
    Default
    Zum Thema Schrittkette und auch Graph gibt es viele Youtube-Videos.
    Um mal nen groben Einblick zu bekommen, ist schon mal ein gute Einstieg.
  9. #8
    Join Date
    31.10.2019
    Posts
    5
    Default
    Quote Originally Posted by Blockmove View Post
    Ich werde es morgen mal alleine probieren, schaue mir vorher paar Videos an. Wenn ich es zu Papier gebracht habe, stelle ich das dann mal ein, damit einer von euch mal drber schaut.
    Lg
    Annette
  10. #9
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,232
    1,440
    Default
    Quote Originally Posted by Darkcat69 View Post
    Lg
    Annette
    Hrt sich gut an.
    Fertige Lsungen gibt es hier im Forum eigentlich nie.
    Der Grund hierfr ist eigentlich ganz einfach:
    Viele von uns haben einfach die Befrchtung, dass jemand, der sich mit Copy / Paste "durchgemogelt" hat, vielleicht mal irgendwann zum Kollegen wird.
    Hilfe zur Selbsthilfe gibt es aber auf jeden Fall.
    Gru
    Blockmove
Similar Threads
  1. Step 7 DB in SCL als Non-Retain deklarieren/erstellen
    By Karabullo in forum Simatic
    Last Post: 22.08.2016, 17:38
  2. Step 7 Graph7: FB als MultiInstanz
    By G***B in forum Simatic
    Last Post: 04.05.2016, 13:20
  3. Step 7 SCL Plan als OB35 erstellen
    By chipchap in forum Simatic
    Last Post: 22.07.2014, 18:18
  4. Logfile als Excel in WinCC erstellen
    By Hannibal16 in forum HMI
    Last Post: 14.03.2014, 12:50
  5. Replies: 23
    Last Post: 06.11.2013, 13:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
