Results 1 to 3 of 3
Thread: SFB42 nicht vorhanden
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    23
    Default
    Morgen zusammen,
    in meinen Programm, OB35 rufe ich den Baustein SFB42 mit dem DB52 auf.
    Hierzu bekommen ich dann die Meldung das der SFB42 nicht vorhanden ist, den Baustein selber kann ich nicht alleine übertragen, also haben ich diesen mit dem DB52 zusammen übertragen, ist auch in der CPU vorhanden, jedoch bekomme ich weiterhin die Meldung.
    Ideen?
    CPU 315-2PN/DP FM 3.2.14
    Steve
    Reply With Quote Reply With Quote SFB42 nicht vorhanden
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,721
    162
    Erhielt 2,049 Danke für 1,460 Beiträge
    Default
    Die Regler als SFB wie SFB41/SFB42 sind soweit ich weiß nur bei ein ganz paar alten IFM CPU vorhanden.
    Du verwendest stattdessen den FB42 aus der Standard-Bibliothek, von den Schnittstellen her ist dieser identisch mit dem SFB42. Der FB muss selbstverständlich in die CPU mit übertragen werden.
    Join Date
    Location
    Posts
    14,156
    1,145
    Erhielt 4,162 Danke für 3,365 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Steve38 View Post
    "übertragen"? "ist vorhanden"?
    SFB und SFC kann man nicht in die CPU übertragen, auch nicht zusammen mit anderen Bausteinen. Die SFB sind bei manchen CPU vorhanden und bei manchen nicht. Die CPU 315-2PN/DP hat diesen SFB42 nicht, nur die Kompakt CPU 31xC haben den onBoard.
    Siehe
    - Zielsystem > Baugruppenzustand > Reiter: Leistungsdaten
    - oder: Bausteine-Ordner Online
    - oder: Operationsliste der S7-300-CPUs
    Wie Thomas_v2.1 schon schrieb: Du mußt den FB42 aus der Standard Library verwenden.
Similar Threads
  1. TIA F-Baugruppe nicht vorhanden
    By ToGe4811 in forum Simatic
    Last Post: 31.07.2017, 14:57
  2. Replies: 12
    Last Post: 19.10.2015, 12:30
  3. TIA CTRL_PWM nicht vorhanden ?
    By manaka in forum Simatic
    Last Post: 19.06.2015, 14:27
  4. TIA PG/PC Schnittstelle nicht vorhanden
    By simon.s in forum Simatic
    Last Post: 02.09.2014, 20:32
  5. Replies: 3
    Last Post: 26.03.2014, 18:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
