Braumeister
1. Simatic S7-WinLC auf Core2Duo mit Windows 2000 Professional, Windows Downgrad wegen Funktionalität mit Windows 2000 Prof.
2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.1 +SP3)
3. Sonstiges
Simatic S7-WinLC & HMI ProTool/Pro RT V6.0
Schnittstelle CP5613-5614(PROFIBUS) aktiv / Zugangspunkt
Profibus Kartentreiber CP5613.sys V1.1.0001.1387, laut Gerätemanager betriebsbereit
WinLC V3.0 +SP1 C3.02.41
Verlauf:
- Normaler Produktions-Dauerbetrieb ohne Störungen, Fehlermeldung nicht angezeigt aber nachträglich aus Ereignisanzeige geholt:
- WinLC: Profibus-DP-Treiberfehler: Aufruf an dpc1_await_diag mit Fehler {00, 00, 00, 0005, 0000)
- Systemabsturz mit neuer Fehlermeldung nach Neustart:
- WinLC: Die aktive Datei konnte nicht geöffnet werden, weil das Dateiformat ungültig ist. Der WinAC Controller wird geschlossen.
- Kein ordentlicher Systemstart mehr möglich, Grafikkarte von IT-Dienstleister getauscht und PC wieder funktionstüchtig.
- Fehlermeldung von 4 immer noch vorhanden, keine Ansprache der Steuerung möglich.
Weiter Fehlermeldung nach Suche am PC:
- WinLC: Die von Ihnen gewünschte Verbindung für das ControlPanel: WinLC kann nicht aufgebaut werden. Der Controller ist evtl. nicht verfügbar
- WinLC Konstole, sowohl PS als auch CPU alle Lichter grau
- Funktionstest CI_DLL: Fw nicht gestartet -> Exception! EXCP: Fifo Test -- 0xff -- 0xf
- Versionsinformation:
Produkt V2.1 SP3 Build 1415
Firmware FW - V 2.1.0002.14057
Hardware nicht identifiziert
Fehler (3025h)
interner Fehler -> Firmware meldet Exception
Funktion: CI_start_cp - Diagnose Tools CP5613/CP5614
Fehler (3036h)
Schnittstellenparametrierung ist nicht aktiv. Zum aktivieren folgen Sie den Hinweisen
<PG/PC-Schnittstelle einstellen>
Funktion: CI_open
Bin dankbar für alle Hinweise und Ideen, werden mit dem Elektriker das Profibus-Kabel prüfen, oder hat sich mit dem Absturz/Grafikkartenfehler etwas im System beschädigt.
Könnte ein Backup helfen wenn ja welche Datei, haben eine Festplattenspiegelung!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
