Results 1 to 4 of 4
Thread: SPS upload über Fernwartung in TIA noch möglich??
    Join Date
    18.03.2014
    Posts
    53
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Default
    Hallo zusammen
    Wenn ich ein Step 7 classic eine mir fremde Steuerung komplett sichern wollte erstelle ich einfach ein neues Projekt und dann auf Zielsystem->Station laden in PG und gab dann die IP der Steuerung ein. Fertig.
    Schon wurde alles gesichert.
    Das ging wie gesagt auch über ein geroutetes Netzwerk also z.B. VPN.
    Man kann zwar im TIA unter Online-->Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software) auch ein Upload machen einer Fremdsteuerung aber das geht nicht über VPN da der Broadcast nicht funktioniert.
    Oder was für eine Möglichkeit gibt es??
    Was hab ich übersehen?
    Reply With Quote Reply With Quote SPS upload über Fernwartung in TIA noch möglich??
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    536
    34
    Erhielt 113 Danke für 97 Beiträge
    Default
    Hallo Mbi
    du könntest einfach mal eine Station anlegen mit möglichst Passender CPU und hier die Bekannte Ip Adesse vergeben an der Pn St. Dann einfach auf Upload und im Reiter rechts bei Anzeigen nicht alle Kompatiblen Teilnehmer sondern gleiche Ip Adressen.
    Gruß Tia
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    350
    5
    Erhielt 80 Danke für 65 Beiträge
    Default
    wenn über Portforwarding gearbeitet wird, lässt sich die IP im TIA-Portal, auch manuell in der Geräteliste eintragen.
    Viele Grüße
    Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Join Date
    18.03.2014
    Posts
    53
    Default
    Ja das mit der Station anlegen hab ich dann auch gemacht. Aber dazu muss man den Typ kennen. ev. sogar Version.
    Wenn ich mich recht errinnere konnte ich dann nur das Programm ziehen nicht aber die Hardware Konfig.
    Für mich ein Rückschritt gegenüber dem Classic
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 04.01.2015, 20:07
  2. Replies: 3
    Last Post: 23.04.2013, 11:08
  3. Wie viele Threads noch wegen und über TIA?
    By bike in forum Stammtisch
    Last Post: 29.05.2011, 20:34
  4. S7-Fernwartung über Internet noch einfacher
    By Rainer Hönle in forum Simatic
    Last Post: 18.06.2010, 10:49
  5. S7-Fernwartung über Internet noch einfacher
    By Rainer Hönle in forum Werbung und Produktneuheiten
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
