ich möchte die Messung eines Trace im Webserver speichern mit dem Format .ttrecx. Laut Handbüchern, etc sollte hier auch die Möglichkeit besehen (unter dem Reichter "Aufzeichnung"). Allerdings wird bei mir nur das Format .csv angezeigt. Sowohl beim Button "Speichern unter" (nur die Möglichkeit "Als CSV speichern") als auch, wenn ich per Rechtsklick auf die Messung gehe. Im TIA-Portal kann ich die Messung als .ttrecx speichern. Benutzer hat Adminrechte und auf alles Zugriff. Hatte schon mal jemand dieses Problem, bzw eine Lösung dafür? (evtl einfach nur irgendwo ein Einstellungsproblem?)
vielen Dank schon mal!
Genuart
Funktion "Speichern unter"
Genuart
