Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: SCL Nummern-Buffer
    Join Date
    16.11.2019
    Posts
    4
    Default
    Hey,
    habe aktuell ein Problem mit meiner Programmierung.
    Zum Fall:
    Habe 4 Datensätze (String) am Eingang
    Wenn alle 4 Datensätze vorhanden sind, kein Problem. Alles läuft wunderbar.
    Wenn jetzt aber kein Datensatz da ist und am ersten Datensatz kommen wieder Daten, dann wird mir dies am Ausgang "nächste" nicht raus gegeben. Erst wenn die vierte Stelle wieder belegt ist.
    Vielleicht kann mir ja ein SCL Profi oder Laie hier weiter helfen.
    Hier mal der Code:
    PIN 1-4 sind die Eingänge
    Nächste Pin ist der Ausgang
    #PIN_an_Band[0] := #PIN_1;
    #PIN_an_Band[1] := #PIN_2;
    #PIN_an_Band[2] := #PIN_3;
    #PIN_an_Band[3] := #PIN_4;
    REGION Circular_buffer
    (******* Flankenbildung ******************************************************)
    #R_TRIG_Ink_Puffer(CLK := #Benutzt_Naechste_PIN);
    IF #R_TRIG_Ink_Puffer.Q THEN
    FOR #i := 1 TO 3 BY 1 DO
    #PIN_FM[4 - #i] := #PIN_FM[3 - #i];
    END_FOR;
    #PIN_FM[0] := #Naechste_PIN;
    END_IF;
    END_REGION
    REGION Nechste_PIN
    // PIN
    IF #Naechste_PIN = '' THEN
    FOR #j := 1 TO 4 BY 1 DO
    #Kein_Arbeit := FALSE;
    #Tmp_String := '';
    FOR #i := 1 TO 4 BY 1 DO
    #Tmp_String := LEFT(IN:=#PIN_an_Band[4 - #j],L:=1);
    IF #PIN_an_Band[4 - #j] = #PIN_FM[#i - 1] AND #Kein_Arbeit = FALSE AND #Naechste_PIN = ''
    AND #PIN_an_Band[4 - #j] <> '' AND #Tmp_String <>' ' THEN
    #Kein_Arbeit := true;
    END_IF;
    END_FOR;
    IF #Kein_Arbeit = FALSE AND #Naechste_PIN = '' THEN
    #Naechste_PIN := #PIN_an_Band[4 - #j];
    END_IF;
    END_FOR;
    END_IF;
    // Reset PIN van gehet raus von arbeit platz
    IF #Naechste_PIN <> '' THEN
    #Reset_N_PIN := false;
    IF #PIN_an_Band[4 - #i] = #Naechste_PIN THEN
    #Reset_N_PIN := true;
    END_IF;
    END_FOR;
    IF #Reset_N_PIN = false OR #Benutzt_Naechste_PIN THEN
    #Naechste_PIN := '';
    END_IF;
    END_IF;
    END_REGION
    #Naechste_PIN_Num := #Naechste_PIN;
    Reply With Quote Reply With Quote SCL Nummern-Buffer
    Join Date
    05.06.2018
    Location
    Landkreis Osnabrück
    Posts
    325
    30
    Erhielt 57 Danke für 44 Beiträge
    Default
    Hallo Florian,
    ich gehe davon aus das Du das TIA-Portal benutzt. Würdest Du dafür bitte einen Rechtsklick auf Deinen Baustein ausführen, dann Quelle aus Bausteinen generieren - nur selektierte Bausteine und den Inhalt der Datei dann anschließend innerhalb von code-Tags preisgeben? Das ist sehr viel übersichtlicher.
    Evtl. ein bisschen mehr Kommentar was Du an welcher Stelle versuchen willst wäre hilfreich. Glaub nicht das heute noch so viele Lust haben das gerade auseinanderzunehmen.
    Join Date
    Location
    Posts
    15,182
    1,243
    Erhielt 4,469 Danke für 3,603 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Florian0511 View Post
    Hier mal der Code:
    Du meinst #Naechste_PIN_Num ist ein OUTPUT? #Naechste_PIN wird mehrmals etwas zugewiesen und auch gelesen - das wäre sehr schlechter Programmierstil, wenn das ein OUTPUT ist.
    Service: der Programmcode in [CODE]-Tags und ein bisschen farbig:
            END_FOR;
        END_IF;
    END_REGION
    REGION Nechste_PIN
        // PIN
                #Tmp_String := '';
                    END_IF;
                END_FOR;
                END_IF;
            END_FOR;
        END_IF;
                END_IF;
            END_FOR;
            END_IF;
        END_IF;
    END_REGION
    Join Date
    Location
    Posts
    15,182
    1,243
    Default
    In Deinem Programmstück spielen so viele unbekannte Variablen mit und er ist relativ umständlich formuliert, da ist es ziemlich schwer, denn Sinn zu erfassen (was der Code tun soll) und zu sehen, wo der Fehler ist.
    Übrigens: FOR-Schleifen kann man auch "rückwärts" laufen lassen und muß dann in der Schleife nicht so verwirrend rechnen, z.B. anstatt
    END_FOR;
    kann man verständlicher und effizienter programmieren:
    FOR #i := 3 TO 1 BY -1 DO
        #PIN_FM[#i] := #PIN_FM[#i - 1];
    END_FOR;
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,525
    262
    Erhielt 477 Danke für 392 Beiträge
    Default
    Alles läuft wunderbar. ... aber ...
    ... selbst nach Haralds Mühen, das Programm augenfreundlicher zu gestalten, ... bleibt es schwer, zu ergründen, was es tut ... und noch viel schwerer, zu erahnen, was es tun soll.
    Vielleicht meinst Du mit "circular buffer" tatsächlich RingPuffer, aber den finde ich im Code nirgends.
    Die 4 ArrayElemente werden in jedem Zyklus aus denselben 4 Variablen vorbesetzt. Ist das Absicht oder Versehen?
    Der Abschnitt "FlankenBildung" schiebt 3 der 4 ArrayElemente in das jeweils vorhergehende Element. Das Element 3 bleibt dabei unverändert, aber das Element 0 wird sofort wieder zunichte gemacht und mit dem Inhalt von "#Naechste_PIN" überschrieben. Ist das Absicht oder Versehen?
    U.s.w., ein Rätsel jagt das nächste.
    Bitte erklär uns, was das Programm tun soll!
    Florian0511 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    16.11.2019
    Posts
    4
    Default
    Guten Morgen,
    sorry für die recht umständliche oder wenige Beschreibung.
    Also folgender Zustand.
    Vorne kommen immer von einer Station am laufenden Band immer neue PIN Nummern rein. Jeder Eingang ist für eine Station.
    Hinten soll immer die nächste raus kommen. Zu meinem Problem: Wenn alle 4 Stationen Belegt sind kommt auch hinten immer die nächste raus. Habe ich aber eine Lücke oder das Band ist Leer, dann soll, sobald an Station 1 wieder eine PIN ankommt, die auch direkt wieder hinten raus kommen. In PIN FM speicher ich mir immer die letzten, die schon abgearbeitet wurden.
    Ist immer schwierig so etwas auf zu schreiben
    FUNCTION_BLOCK "FB_naechste_Wagen"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          PIN_1 { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
          PIN_2 { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
          PIN_3 { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
          PIN_4 { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
          Benutzt_Naechste_PIN { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Bool;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Naechste_PIN_Num : String;
       END_VAR
       VAR_IN_OUT
          PIN_FM : Array[0..3] of String;
       END_VAR
       VAR
          Kein_Arbeit { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Bool;   //  Wagen nicht fuer Arbeit
          Reset_N_PIN : Bool;
          i { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Int;
          j { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Int;
          PIN_an_Band { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : Array[0..3] of String;
          R_TRIG_Ink_Puffer { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : "R_Trig";   //  Positive Flanke fuer inkrementirungspuffer
          Naechste_PIN { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
          Tmp_String { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : String;
       END_VAR
    BEGIN
                END_FOR;
            END_IF;
        END_REGION
        REGION Nechste_PIN
            // PIN
                    #Tmp_String := '';
                        END_IF;
                    END_FOR;
                    END_IF;
                END_FOR;
            END_IF;
                    END_IF;
                END_FOR;
                END_IF;
            END_IF;
        END_REGION
    END_FUNCTION_BLOCK
    Join Date
    05.06.2018
    Location
    Landkreis Osnabrück
    Posts
    325
    30
    Default
    Deine Beschreibung kommt mir bekannt vor ^^, habe daher mal etwas rausgesucht. Du meinst nicht zufällig sowas oder?
    FUNCTION_BLOCK "Arbeitsplatzüberwachung"
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          EAN_IN : Array[1..8] of String[13];
          Max_Places : Int;
          used : Bool;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          EAN_OUT_Go : String[13];
          Station_to_delete : Int;
       END_VAR
       VAR
          Index : Int;
          Trig_P : Bool;
          done : Bool;
       END_VAR
    BEGIN
    	// Abfrage der EAN, Ausgabe des Bearbeitungsp0latzes, von vorne neu aufrollbar, Übersprung bei leerer EAN,
    	// Eingangs-EAN sind selbstständig zu löschenwenn Station_to_delete angelegt wird.
    	IF NOT #done THEN
    	    #Index := #Index + 1;
    	    IF #Index > #Max_Places THEN
    	        #Index := 1;
    	    END_IF;
    	        IF #EAN_IN[#Index] <> '' THEN
    	            #EAN_OUT_Go := #EAN_IN[#Index];
    	            #done := true;
    	            #Station_to_delete := #Index;
    	        END_IF;
    	    END_IF;
    	IF #used AND NOT #Trig_P THEN
    	    #done := false;
    	END_IF;
    	#Trig_P := #used;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Funktion: Wenn aktiv werden bis zu Anzalh Maxstations=8 Stationen abgefragt und der Zähler bleibt dann bei dem ersten gefundenen EAN in diesem Fall stehen. Es erfolgt eine Ausgabe welcher EAN nun zu nutzen ist und welche Stationsnummer nun zu löschen ist. Dann sollte used triggern und die nächste wird genommen.
    Ist ein Konzept bei der mehrere Arbeitsplätze, belegt oder nicht, bei Ausgabe dann an einen anderen Arbeitsplatz mitteilen von wo das nächste Teil kommen soll um immer reihum zu arbeiten. Bei nicht vorhandenen Stationen (EAN='') würde diese nicht ausgewertet.
    Irgendwie verstehe ich sonst Deinen Code nicht so ganz.
    Join Date
    16.11.2019
    Posts
    4
    Default
    Folgendes:
    Ich habe ein Band, aufgeteilt in 4 Stationen.
    Vorne kommt immer ein Neuer Datensatz rein, und hinten geht ein alter weg.
    Ich habe 2 Schrauber. Schrauber 1 soll Pin 1 bekommen, Schrauber 2 soll Pin 2 bekommen. Wenn Schrauber 1 fertig, dann soll Schrauber 1 Pin 3 bekommen und Schrauber 2 PIN4
    Und so soll es immer weiter laufen, dieses funktioniert auch soweit, wenn das Band voll ist. Habe ich aber eine Lücke oder das Band ist Leer, dann kommt vorne an Pin 1 eine Pin an, wird dann weiter geschoben (durch das Band) an Pin 2 usw... und in meinem Baustein bekomme ich dann hinten immer erst einen Ausgang wenn die PIN an Platz 4 angekommen ist
    Join Date
    17.03.2010
    Location
    Bonn
    Posts
    437
    4
    Erhielt 101 Danke für 93 Beiträge
    Default
    je mehr hier erklärt wird , je schlimmer wird es
    Band mit 4 Stationen , es werden 4 PINs an die 4 Stationen verteilt , dann tauchen auch noch 2 Schrauber auf , die mit den PINs irgendwas machen, wenn der Schrauber1 fertig ist werden neue PINs verteilt (ob Schrauber 2 fertig ist spielt scheinbar keine Rolle ) .
    ich verstehe das nicht
    eins der größten Probleme ist , wenn man nicht beschreiben kann was man will
    Join Date
    16.11.2019
    Posts
    4
    Default
    Also vorne am Baustein kann man sich ein Band vorstellen, an dem von oben nach unten die PINs fortlaufend durchlaufen. Eingang 1- Station 1; Eingang 2- Station 2; Eingang 3- Station 3 usw
    Das heißt die Pin wandert immer von Station eins nach Station 4 und fährt raus.
    Schrauber 1 bekommt PIN (wenn Band voll dann von Station 4) (wenn Band Leer und vorne kommt eine neue rein dann von Station 1)
    Ich brauche also am Ausgang immer die "nächste" PIN aus 4 Plätzen.
    Vorne am Eingang sind leer strings wenn keine Daten vorhanden sind. Sobald aber eine Pin nach kommt weil das Band sich wieder füllt, will ich diese auch am Ausgang haben
Similar Threads
  1. sysfileread - Daten Zeilenweise in Buffer schreiben
    By SY50 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 03.10.2015, 11:55
  2. Step 7 OSCAT LIB Buffer to String
    By silverfreaky in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2015, 19:29
  3. RCV_PTP Buffer Probleme
    By carki in forum Simatic
    Last Post: 15.03.2012, 16:10
  4. Replies: 5
    Last Post: 19.01.2011, 15:01
  5. Timer-Nummern
    By charlie in forum Simatic
    Last Post: 13.06.2006, 19:53
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
