Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OB Bausteine
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    (ich hoffe diesen Thread gibt es nicht schon. Ich habe nichts gefunden.)
    gibt es irgend wie eine Tabelle wo alle OB Bausteine aufgelistet sind und deren Funktion dabei steht?
    Das wäre mal echt hilfreich!
    Zitieren Zitieren OB Bausteine
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    in der Step7-Hilfe einfach mal das Wort Organisationsbausteine eintippen und schon findet man alles.....
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Ja aber ich weis nicht wie Aktuel das ist.
    Es gibt so wie ich gehört habe auch neue von Pepper und Fuchs.
    oder liege ich da falsch?
    Hoch lebe die Automatisierung
    15.01.2005
    314
    OB's sind in jedem Fall eine Angelegenheit vom Betriebssystem der SPS,
    kein anderer außer Siemens hat irgend einen Einfluss was die diversen OB's tun,
    bzw. kann neue implementieren.
    Oder meinst du mit "OB" irgend was anderes?
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Also mit OB meine ich die Organisationsbausteine!
    Also ich hatte den fall das ich eine Verpumpung automatisiert habe dabei gingen 2 Vega Anzeigen auf eine Peppel & Fuchs karte.
    Bei abklemmen dieser Karten ging die SPS in den Fehlerzustand.
    Darauf hin hat mein Ausbilder einen bestimmten "neuen" OB von peppel und fuchs rein gesezt und bei abklemmen von diesen karten kam keine fehlermeldung mehr!
    Deshalb habe ich gedacht es gibt noch mehr OBs als die, die schon im simaticmanager stehen?!?!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn bestimmte Fehler-OBs nicht vorhanden sind, geht die SPS in Stop wenn der Fehler, z.B. Busfehler oder Peripheriefehler, auftritt. Ist der Fehler-OB vorhanden wird dieser aufgerufen und an dessen Ende das ursprüngliche Programm weiterbearbeitet. In der Konfiguration kann zumindest zum Teil noch unterschieden werden, ob der OB nur bei kommendem Fehler oder bei jedem auftreten (z.B. Peripheriezugriff) aufgerufen werden soll. Selbstverständlich kann man auch innerhalb eines Fehler-OBs die SPS in Stop schicken, aber normalerweise werden diese Bausteine verwendet um den SPS-Stop zu verhindern.
    Welche SPS welche OBs unterstützt, erfährt man auch online über "Baugruppenzustand / Leistungsdaten".
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    die Fehler-OB's sind beim Anlegen erstmal leer, und jeder kann hineinschreiben, was er will. Deshalb dürfte es ungefähr so viele Versionen davon geben wie es gute SPS-Programmierer gibt.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren OB-Versionen
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Also gibt es durch aus OBs die nicht schon im simatic manager vorhanden sind?
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    Inhaltlich ja, aber welche in die CPU geladen werden können, hängt von der CPU ab. (siehe Zielsystem>Diagnose>Baugruppenzustand>Leistungsdaten)
    Im Manager gibts nur die leeren OB's.
    mfg. Jo
  1. UDT Bausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 18:57
  2. Geschützte Bausteine
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 16:23
  3. Bausteine S7-200
    Von katze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 12:59
  4. Know-How Schutz für S7 Bausteine
    Von Dr Fritz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 07:01
  5. IEC Bausteine in S7-300
    Letzter Beitrag: 23.12.2003, 08:55
