TIA Datentyp wird nicht unterstützt
bejayl
ich arbeite zur Zeit an meiner Technikerarbeit und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage zum automatischen Bohren von Werkstücken, diese erweitere ich um eine MQTT Übertragung zu einem Broker. Bevor ich an die Anlage dran gegangen bin, habe ich vorher alles programmiert und getestet und es hat prima funktioniert.
Nun wollte ich das bestehende Programm der Anlage erweitern und hänge an einem Schritt fest.
Mein MQTT Publisher Baustein besitzt eine Static Variable vom Datentyp "TCON_IP_V4_SEC", dieser wird in jetztigen Projekt nicht erkannt(siehe Anhang)
--> ("Datentyp wird auf dieser CPU oder von der aktuellen Bibliotheksversion nicht unterstützt") <--
was vorher in meinem eigenen Projekt kein Problem war.
Nachdem ich das Internet und dieses Forum durchforstet habe, probierte ich verschiedene Dinge aus, welche aber alle kein Erfolg brachten:
-CPU ist 1516-3 V2.1 also sollte passen
-Zertifikat habe ich erstellt(wobei ich mir nicht sicher bin ob es richtig war)
Hat jemand noch Tipps wo mein Denkfehler liegt? Oder was ich noch beachten sollte? Diesen Baustein habe ich schon mehrfach in verschiedenen Projekten benutzt und hatte nie Probleme:|
Vielen Dank!
Ich weiß ja nicht wie das bei Siemens ist, aber bei Beckhoff kann man mehrere Versionen einer Bibliothek gleichzeitig installiert haben. Soweit das bei TIA auch der Fall ist würde ich einfach mal schauen, welche Version Du in Deinem Projekt genutzt hast, wo der Fehler nicht auftrat und auf diese Version der Bibliothek wechseln und falls diese Version noch nicht installiert ist, sie nachinstallieren.
Welche CPU nutzt Du denn jetzt und welche in dem Projekt wo es lief? Vielleicht liegt da ja die Ursache.
Welche Version der Anweisungen nutzt dein Projekt?
Ggf. mal alles aktualisieren.
Wenn das alles aktualisiert und ins Projekt übertragen wurde mal übersetzen und schauen ob es dann passt.
Hatten einen ähnlichen Fall, da half Folgendes:
Rechte Maustaste links im Projekt-Baum auf die SPS.
Menüpunkt: Programm aktualisieren.
Wir hatten vorher eine ältere Bibliotheksversion in einem älteren Projekt. Erst die Aktualisierung brachte wirklich die neuesten Bausteine in das eigene Projekt.
Vielen Dank euch!
Die SPS aktuallisieren hat geholfen. Echt nervig, solche Minifehler kosten einen Stunden :cry:
Liebe Grüße
