Merkerbyte
A
Anonymous
Guest
Hallo!
Ich brauch eine Blinkfrequenz und bin irgendwie zu blöd :roll:
Habe in der Hardware meiner CPU das Merkerbyte 100 zugewiesen und was mach ich jetzt ?
Ich will etwas im Fc in FUP Prgrammieren und eben das ein entsprechender Ausgang /Merker mit einer bestimmten Frequenz blinkt.
Thx schonmal !
Greiner
plc_tippser schrieb:
U M100.0 bzw.
U M100.1
U M100.7
Reicht Dir das? Die Bits haben unterschiedliche Frequenzen.
Danke für die schnelle Antwort
Was heisst das U ?
Sorry ;)
Also ich brauche für meine Arbeitsprobe eine Blinkfrequenz von 4 HZ.
Die irgende nen Ausgang ( Leuchte blinken lässt )
Und hab jetzt wie besagt das Merkerbyte 100 eingestellt.
Dann im FC1 in FUP 2 Eingänge mit UND auf M100.7 gelegt und diesen dann auf nen Ausgang.
Aber blinken tut nix ?
Was mach ich falsch?
U heißt UND
Also, wenn ich das richtig lese meinst Du sicherlich
U E XY.z1
U E XY.z2
U M 100.0
= A zz.z
10Hz M 0.0 BOOL
5Hz M 0.1 BOOL
2.5Hz M 0.2 BOOL
2Hz M 0.3 BOOL
1.25Hz M 0.4 BOOL
1Hz M 0.5 BOOL
0.625Hz M 0.6 BOOL
0.5Hz M 0.7 BOOL
Hast Du&s in der Variablentabelle überprüft?
ahso
Ne ich habs so gemacht:
U E XY.z1
U E XY.z2
= A M 100.0
M100.0 = A zz.z
igendwie kapier ichs gar nimmer...
In der Variblentabelle steht nichts.
was muss ich denn da alles eingeben ?
Ergänzung
Zur VarTab noch:
Nach dem Eintragen klick auf die Brille ober in der Iconleiste. Die Tabelle wird dann mit der SPS verbunden und Du kannst den Status der Merker sehen.
MB100 (oder ein anderes MB)
muss auch in der Hardware config der CPU parametriert sein
hardware --> cpu -- eigenschaften --> taktmerker
dann kalpst auch mit dem blinken :roll:
Also ich habs geschafft !
Danke vielmals !
Leider hab ich jetzt schon das nächste Problem :(
Und zwar wenn ich meine Bausteine lade zeigt er zwar an das ich Online bin, aber der Grüne Balken "Pumpt" nicht ?!?
(Anweisungen können nicht bearbeitet werden )
Was ist das nun wieder ? :roll:
im ob 1 muss das so stehen.
call FC100 //oder wie auch immer dein baustein heist
call FC101
usw
einen blinktakt kannst du auch einfach über ein zeitglied programmieren, falls der taktmerker nicht die nötige freq liefert.
un m99.0
l s5t#7s
se t99
u t99
= m99.0
in diesem beispiel ist der m99.0 alle 7 sek für 1 zyklus high
Ich lass meistens (wozu auch immer) mit so einem Takt ein Wort hochzählen, und habe immer verfügbar
- Blinker 0.5 sek
- Blinker 1 sek
- Blinker 2 sek
- Blinker 4 sek
ist nicht unbedingt schlecht einige (wenn auch dann nicht mehr sonderlich Genaue) Zeittakte zu haben
Ralf
